ABS + TC
Re: ABS + TC
Pokud je lanovod zadřený v poloze stálého přibržďování kola, tak jasně, že nejdřív ruční brzdu a potom náboj. Abys nemusel za chvíli měnit i kotouče s deskami. Ten lanovod zase tolik nestojí.
Re: ABS + TC
Lanovody má evidentně vyměněné.
Ale zpětný vracecí mechanismus nemá sílu se vrátit, natož potáhnout lanka zpět. Nějak mě nepřesvědčily pružiny, co to vrací ( má kotouče), když to srovnám s tím, co mám na Zafiře....
Zkusím to rozebrat, hlavně vyčistit, předchozí majitel to z dálky opravoval VéDéčkem
No a to čidlo v pravém kole....uvidíme, jak často se to bude objevovat, zatím vystříkané konektory...., ale tomu sám nevěřím, že by to stačilo.
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
						Re: ABS + TC
Alzafir píše:Lanovody má evidentně vyměněné.
Zkusím to rozebrat, hlavně vyčistit, předchozí majitel to z dálky opravoval VéDéčkem![]()
No tak tomu teda nevěř
Teď máme Z18xe  Mazlík
						Re: ABS + TC
Nad 1000 to je normál sytič ne?
Hadičky jsou dobře, to bys zjistil za jízdy.
Vrtají mi hlavou ty pružiny, co vrací mechanismus ruční brzdy. Našel by se někdo, kdo by to pod autem nafotil? Stačilo by strčit foťák pod auto, ať vím, jestli to jsou pružiny, co tam patří
Co skáče, myslíš jako že se rozsvítila kontrolka ABS? No tak tě náboj neminePjasatoo píše: prostě to furt skáče![]()
						Re: ABS + TC
Já se ti na to podívám :)Dneska to zvednu a ofotím ti to ju ?
Jinak co se sytičem ?? je naprd nebo co ??? Dělá to jenom při prvním startu ráno noo...
						Re: ABS + TC
Lake292 píše:to je normalne... to tak robi kazdemu..
Já jsem to nikdy nezažil, tak nevím...mám více zkušeností s Dieslem a ten necukal za moji historii, ani v práci...jinak četl jsem si v knížce Jak na To položku o cukání při rozjezdu či volnoběh....
Tak jakože při rozjezdu mi nic necuká, ale třeba jedu na 4 a jedu pod 50-40 tak mi auto zacuká...to samé když podřadím na 3ku, tak občas to samé..nevím jestli to je tím, že šlápnu na plyn a automaticky to cukne..nevím
						Re: ABS + TC
Néééééé, já to potřebuju z jiné Astry, ať vím, jestli to máš normální pružiny nebo úletPjasatoo píše:Já se ti na to podívám :)Dneska to zvednu a ofotím ti to ju ?
Ty tvoje jsem přece viděl
Ačkoli když to nafotíš, třeba někdo řekne, že to tak je
A ten sytič...je to normální, ale jestli se ti to nelíbí, měl sis pořídit chrochtáka
EDIT: no jo, já o lanovodech a ty o skákání auta
						Re: ABS + TC
Heleď je tam něco těžkýho v té ruční brzdě, že bych to zkusil vyčistit Wdčkem ??? Třeba abych to potom složil
:D
ještě mi napiš postup jestli mám zvednout obě strany nebo jen jednu stačí
						Re: ABS + TC
To ti teda jen tak z partesu nenapíšu, sám budu odhalovat, v čem to je. A VéDéčko už zjevně předchozí majitel zkoušel, kolem toho mechanismu je umaštěné.
Jinak klidně zapátrej tady na fóru, nějaký návod jsem tu tuším viděl
						Re: ABS + TC
Alzafir píše:Jinak klidně zapátrej tady na fóru, nějaký návod jsem tu tuším viděl
Prosím tě, si tu připadám jak v Pralese
						Re: ABS + TC
co se týče těch prvních startů a vyšších otáček, tak normální to sice asi není ale dělá to snad každýmu včetně mě. Když klepnu o plyn tak se to upraví a je to OK. A to zacukání ti může dělat klapka a tak bych jí vyčistil a nebo to, že jak píšeš jsi byl zvyklej na ropáka a u benzínu a ještě 16ti ventilu je potřeba držet trochu vyšší točky a v těch taky řadit. Prostě to trochu vytáčet a do zatáčky podřadit, jinak ti spadnou otáčky a auto zacuká.
Re: ABS + TC
hant píše:co se týče těch prvních startů a vyšších otáček, tak normální to sice asi není ale dělá to snad každýmu včetně mě. Když klepnu o plyn tak se to upraví a je to OK. A to zacukání ti může dělat klapka a tak bych jí vyčistil a nebo to, že jak píšeš jsi byl zvyklej na ropáka a u benzínu a ještě 16ti ventilu je potřeba držet trochu vyšší točky a v těch taky řadit. Prostě to trochu vytáčet a do zatáčky podřadit, jinak ti spadnou otáčky a auto zacuká.
Děnka
				Jiří Pávek
Re: ABS + TC
Zdar hoši.
Je to už pár let, co jsem vlastnil Astru G, rok co jsem prodal Zafiru B a dnes jsem se k Opelu zase vrátil, ale nedobrovolně
  Kolegův bratr má Astru G 1,8 16V Modelljahr 1999 tedy X18XEL a sporadicky se mu rozsvěcí kontrolky ABS a TC. Dle OP-COMu měl chybu v registru pouze C0040 tedy pravé přední čidlo ABS - obvod. Takže jsem chybu smazal a znovu se v registru již nerozsvítila. Za to kontrolky se sporadicky rozsvěcí a zhasínají sami. Podíval jsem se na konektory u PP náboje a nic moc jsem nezjistil. Např. zoxidované piny konektorů apod. Když jsme se jeli projet, tak kontrolky nesvítily, pak se po projetí levé zatáčky rozsvítily a navíc s kontrolkami nebo bez, nefunguje ABS, i když kontrolky nesvítí. Chyba v registru žádná.Já to vidím na to pravé čidlo. Kolik má mít odpor, jestli něco naměřím? Jo a ještě poznatek. Když hlemstnul na brzdu, aby spustil ABS a ono nic a znovu se rozjížděl, tak popískávalo nějaké kolo, jako když váznou brzdy na nějakém kole. Nemůže být chyba v přibržďujícím jednom kole? U svého G Caravan 1,6 16V jsem měl taky kotouče vzadu a taky jsem měl přidřený jeden brzdič vzadu a nevracel se mechanismus ruční brzdy. Ale žádná kontrolka mi tehdy nesvítila. Ještě zkusím RomanaK až se vrátí z dovolené.
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: ABS + TC
Neporadím ti kolik bys měl naměřit, jelikož tohle asi bude opravdu vědět jen odborník jako Roman, ale to sporadické roužnutí a pak dlouho nic by mohlo vypovídat o začínajících potížích. Pokud si zkontroloval kontakty a vše očístil tak by to mělo být OK. A pokud se ti to objeví znovu tak se čidlo pomalu loučí. Můj názor a z mojí zkušenosti.
  Jak už je výše psáno další projev který to doprovází je chybné ukazování rychlosti. Např. stojíš a tachometr ukazuje třeba 60km, a nebo jedeš a neukazuje nic a nebo ukazuje nesmysl.
