sviti kontrolka a auto spatne startuje
Kaz
Příspěvek od Kaz »
hoj, nevim kam to hodit, tak zkousim sem, protoze tu nejaky ten dotaz na kontrolky uz byl
mam benzin, po ceste z prace mi auto pri pomale jizde v kolone chciplo, pak chciplo pri podrazovani a zataceni do ulice k baraku
pri parkovani hodne kolisaly otacky
pak jsem potreboval jeste popojet a to nechtelo nastartovat a zustala mi svitit zluta kontrolka uprostred v otackomeru, auto teda asi napotreti naskocilo, ale s hodne nizkyma otackama a pak se vysplhalo, kontrolka porad svitila, jinak se tvarilo i normalne, ale to startovani je spatny...
dival jsem se do manualu a ta kontrolka je tam nejak popsana 2x, s jinyma efektama (je to takovej ten ala kouhout nebo motor, tezko rict)
pise se u toho
System rizeni emisi ve vyfukovych plynech a nebo Tlak oleje
ikdyz ted jsem se dival znovu a nefiguruje tam vubec ta kontrolka co vypada jak maznicka (cervene svitici), takze hadam ze maji v manualu chybu a patri to k tomu tlaku oleje
netusite pls nekdo co s tim mzue byt? udelalo to z cista jasna
X16XEL 1.6 16V rv2000 edice 100 :)
Re: sviti kontrolka a auto spatne startuje
Příspěvek od mirda2908 »
chtelo by to diagnostiku a HLEDAT je tu otom hodne napsano muze to byt zapalovaci lista a hlavne napis o jaky typ motora se jedna
Kaz
Příspěvek od Kaz »
jo snazim se koukat, ale moznosti je mnoho agr, lambda, palivo a nizky otacky...
motor je X16XEL
A co svicky, nejlepsi je si zajit na diagnostiku a napsat si kody chyb a pak to sem napsat pak budeme moudrejsi
Kaz
Příspěvek od Kaz »
nojo tu ted jen tak nesezenu, snad zitra ale nevim, zalezi jestli to bude pojizdny
svicky by tam mely byt novy, onehda se delaly rozvody a svicky se vymenily pritom
tady na foru je tema kto vse ma diagnostiku na foru tak skus najit nebo napsat odkud si jestli nebude nekdo pobliz a mozna ti nejako pomuze
Kaz
Příspěvek od Kaz »
nemel bys link, nemuzu to najit pres hledat -> diagnostika :)
jsem z Tisnova na Morave
adam09
Příspěvek od adam09 »
Kaz
Příspěvek od Kaz »
dik mrknu
me spis zajimalo jestli to nemuze byt i neco cim to auto treba neodrovnam kdyz s nim budu dal jezdit
adam09
nikdo ti to tady na foru neřekne co to je za chybu, řekn ti to pouze diagnostika a je jasné že dobré s tím jezdit není
