sviti kontrolka a auto spatne startuje
hoj, nevim kam to hodit, tak zkousim sem, protoze tu nejaky ten dotaz na kontrolky uz byl
mam benzin, po ceste z prace mi auto pri pomale jizde v kolone chciplo, pak chciplo pri podrazovani a zataceni do ulice k baraku
pri parkovani hodne kolisaly otacky
pak jsem potreboval jeste popojet a to nechtelo nastartovat a zustala mi svitit zluta kontrolka uprostred v otackomeru, auto teda asi napotreti naskocilo, ale s hodne nizkyma otackama a pak se vysplhalo, kontrolka porad svitila, jinak se tvarilo i normalne, ale to startovani je spatny...
dival jsem se do manualu a ta kontrolka je tam nejak popsana 2x, s jinyma efektama (je to takovej ten ala kouhout nebo motor, tezko rict)
pise se u toho
System rizeni emisi ve vyfukovych plynech a nebo Tlak oleje
ikdyz ted jsem se dival znovu a nefiguruje tam vubec ta kontrolka co vypada jak maznicka (cervene svitici), takze hadam ze maji v manualu chybu a patri to k tomu tlaku oleje
netusite pls nekdo co s tim mzue byt? udelalo to z cista jasna
pise se u toho
X16XEL 1.6 16V rv2000 edice 100 :)
Re: sviti kontrolka a auto spatne startuje
chtelo by to diagnostiku a HLEDAT je tu otom hodne napsano muze to byt zapalovaci lista a hlavne napis o jaky typ motora se jedna
jo snazim se koukat, ale moznosti je mnoho agr, lambda, palivo a nizky otacky...
motor je X16XEL
motor je X16XEL
A co svicky, nejlepsi je si zajit na diagnostiku a napsat si kody chyb a pak to sem napsat pak budeme moudrejsi
nojo tu ted jen tak nesezenu, snad zitra ale nevim, zalezi jestli to bude pojizdny
svicky by tam mely byt novy, onehda se delaly rozvody a svicky se vymenily pritom
tady na foru je tema kto vse ma diagnostiku na foru tak skus najit nebo napsat odkud si jestli nebude nekdo pobliz a mozna ti nejako pomuze
nemel bys link, nemuzu to najit pres hledat -> diagnostika
jsem z Tisnova na Morave
dik mrknu
me spis zajimalo jestli to nemuze byt i neco cim to auto treba neodrovnam kdyz s nim budu dal jezdit
nikdo ti to tady na foru neřekne co to je za chybu, řekn ti to pouze diagnostika a je jasné že dobré s tím jezdit není
