MID display
				Zdeněk Lhotský
MID display
Ahoj, potřbuji radu nějakého chytrého z vás....
V naší astře je namontovaný MID display, tedy včetně pal. počítače.
Zajímavé je, že v autě byla jen obyčejná páčka na stěrače.tak jsem sehnal páčku s ovládáním pal pc, ale nereaguje.
stále svítí jen dojezd, tedy reichwite...
Je možné, že některé astry vyjely z fabriky sice s mid displayem, který ale stále ukazoval jen dojezd???
A ještě jedna věc, při rozdělávání středového panelu jsem narazil na dva konektory v místě, kde jinak je ovládání výhřevu sedaček...je možný, že zapojím ovladače a sedadla budou vyhřívat????Astra G mě stále překvapuje...
Díky za rady:-)
Díky za rady:-)
Re: MID display
Konektory tam jsou i když není osazeno vyhřívání, ani protiprokluz. Osadit vypínače nestačí, v sedačkách nejsou vyhřívací deky. A s tím MIDem jseš si jistej, že někdo jen nevyměnil TID za MID ? Ten dojezd ti funguje? Vedou ti kabeli z druhého konektoru u páčky ovládání pal PC k MIDu ??
				Zdeněk Lhotský
Re: MID display
kabely tam vedou,i k midu-je tam orig myslim 32 pinů nebo kolik, dojezd funguje
						Re: MID display
Ten MID tam nebol z ucelom pal pc.....tusim ze boli verzie kde bol len kvoli dakemu predohrevu motora.....robene pre severske krajiny....
				Zdeněk Lhotský
Re: MID display
je to verze s topením vzadu, takže s tou zimní výbavou, takže to je možné, že je to tak od výroby,že?? čili pomůže aktivace přes techa asi.....proto to nereaguje...
						Re: MID display
Ano, aktivacia cez TECH II, len nie som si isty, ci je kompletna kabelaz do toho MIDU........ale kedze ti ukazuje dojazd tak info z RJ motora by tam mala byt....
Len fukcia CHECK CONTROL tam asi nebude....ale to uz nie som si isty....
Re: MID display
Místo jednotky CC je tam pouze propojovací patice. Ta se dá nahradit jednotkou a pak CC ve spojení s MID funguje.
Re: MID display
Pokračování SZ pro Alzafira ohledně modulu Check Controll pro MID:
zapojení na potkávacích světlech a parkovaček: a návaznost kontrolního modulu na MID:
Re: MID display
Zdeněk Lhotský píše:Ahoj, potřbuji radu nějakého chytrého z vás....
Díky za rady:-)
Já jsem měl Astru 2.0dti a ta to tak měla,jen Reichweite
Re: MID display
Máš v aute prídavné elektrické kúrenie a RJ tohto kúrenia je v displeji. Keď že prvý majitel si nedoplatil pal. PC, tak jeho funkcia je zablokovaná. Dá sa aktivovať.Zdeněk Lhotský píše:Ahoj, potřbuji radu nějakého chytrého z vás....
A Díky za rady:-)
