Rucni brzda
bandyboss
Re: Rucni brzda
Příspěvek od bandyboss »
ahoj,
nevim co tym myslis lanko volne. Lanovody su natahle a volne nejsou vubec.
inak jo rucka ide na 4 max 6 zubov ale to uz musim fakt zabrat no auto rozjedu ale do fleku ho nedom ani nahodou
ked zatahnu rucku a pomuzu pedálem tak to jo to uz do fleku tak nejak jde ....
tak nevim delam nebo mam neco spatne
spermin
Re: Rucni brzda
Příspěvek od spermin »
co máš, bubny nebo kotouče.
u kotouču se dá lehce odpojit lanko, a hned víš kde je problém, co jde lehce a co né,
bandyboss
Re: Rucni brzda
no napsal jsem to nazacatku mam kotouce a vse jde lehce jak lanovody - odpojene od brzdicu tak pakny - (nebo jak to mam nazvat) na brzdovom třmeni vse jde hladce.
dokonce i kdyz mam třmen odpojen od brzd. hadice a volne v ruce tak valecek se vysuva jak na jednom tak na druhom brzdici uplne normalne a lehce.
kdyz davam valecek spatky ze na nej tlacim a otacim nim (samostav) to taky jde uplne normalne
zacinam uvazovat nad celkovym rozdelanim brzd. třmenu na ktory asi budu potrebovat tenhle nastavac - petihran:
http://pneumatiky.rosicko.com/?p=227 ale velikosti 14´´
taky viz forum citron C5: http://www.c5club.cz/diskuze/hydraulika ... zdovani/3/
podla mojho nazoru bude problem vyriesený klíč hned zitra objednavam pak vam napisu a kdyz se podari hodim sem i foto¨
jinek ted jsem nasel i tady u nas:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 4&p=129394
Targus
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Targus »
denny píše:Kup toto a můžeš se začít bavit.
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0|
Veselý víkend :D
tak toto som kúpil a robil na jeseň plus nové laná a odvtedy pokoj :)
len čumím jaká cena , to som vtedy kelly obišiel že sú zase drahý a dal som inde len sólo piestik 25 a sada tesnení 12 hmmm
1.6 16V XEL -
bandyboss
Re: Rucni brzda
ja som toto delal brachovi na mazde xedos 6 a tak a pak klid akurat u mna - opla potrebujem ten petihran :(((
kukajz
Re: Rucni brzda
Příspěvek od kukajz »
Hoši, ako tak pozerám, tak ktorú opravnú sadu si mám kúpiť (mám Bosch) 34mm (FK234014) alebo 36mm (FK 236017) :? :? (v Autokelly) :wink:
Je lepšie vymeniť aj ten valček? Však čo môže byť zlé na tom valčeku?
Ešte mám jednu otázku :oops: čo sa skrýva pod tým päťhranným šrobom?
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
spermin
Re: Rucni brzda
pro bandyboss
a co ta páčka od lanka na paknách, vrací se lehce, popř utahuje se lehce :?
a co když je špatný samostav, ještě zkus
1 zapumpovat a při tom utahovat ručku,
2 zapumpovat a poton utahovat ručku, je v tom rozdíl, toto může být problém v samostavech.
bandyboss
Re: Rucni brzda
Ahoj,
este nemam ten nastavec - pentagon petihran
ale podle mne to bude v tym samostavom az to rozdelam uvidim
jinak jo vse jde lehce jak sem uz psal v prvom prispevku v pondeli
blbe to jde az ked to vsetko poskladam to ta rucna jde dost z tuha a sice brzdi no ne do fleku a to ani na snehu ale to sem uz psal
kukajz
Re: Rucni brzda
Keď to budeš mať rozobraté, mohol by si dať nejaké foto, ako to vypadá, keď to je úplne rozobraté :wink: Určite by to tu všetci ocenili, vrátane mňa 8)
OP-COM
bandyboss
Re: Rucni brzda
JJ parobci a chlapi,
foto dam urcite uz som to pisal ;)
Andy
langdon2
Re: Rucni brzda
Příspěvek od langdon2 »
Tiez by ma zaujimalo, ako to vyzera uuuplne rozobrate 8)
kukajz
Re: Rucni brzda
kukajz píše:Hoši, ako tak pozerám, tak ktorú opravnú sadu si mám kúpiť (mám Bosch) 34mm (FK234014) alebo 36mm (FK 236017) :? :? (v Autokelly) :wink:
No mám to vyriešené, toto som našiel:
OP-COM
matozippi
Re: Rucni brzda
Příspěvek od matozippi »
je tam aj nieco o tom ci mam bosch?? :)
langdon2
Re: Rucni brzda
Ci mas BOSCH alebo LUCAS sa dozvies, ked mi zaparkujes pred domom a pozrem sa ti nato.....alebo ked mas foto mi posli....
spermin
Re: Rucni brzda
