Rucni brzda
Rucni brzda
zdravim,ted jak zaclo prituhovat rano,tak se mi stava ze kdyz zatahnu rucni brzdu,a pak ji zase povolim,tak to nekde visi,povoli,ale ne uplne,na rozjezd je to znat,a cca po 5km je to ok.Nemel nekdo podobny problem?diky za odpovedi
- green
Obecně se doporučuje v zimním období ruční brzdu nepoužívat, ale zabezpečit vozidlo zařazením rychl. stupně
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Re: Rucni brzda
Mě se toto stávalo dost často... Tak se vše prostříklo a bylo na čas klid ( PODOTÝKÁM ŽE NA ZAPARKOVÁNÍ RUČNÍ BRZDU NEPOUŽÍVÁM, JEN NA BLBNUTÍ ČI VÝMĚNU KOL NA AUTĚ )...Slawat77 píše:zdravim,ted jak zaclo prituhovat rano,tak se mi stava ze kdyz zatahnu rucni brzdu,a pak ji zase povolim,tak to nekde visi,povoli,ale ne uplne,na rozjezd je to znat,a cca po 5km je to ok.Nemel nekdo podobny problem?diky za odpovedi
Jinak pokud by se problém pak objevil znova, tak to dej do servisu. Tam mě to něčím promázly a zatím v poho, tak uvidím jak dlouho to od nich vydrží. Jinak pokud by se problémy objevily o5, tak bych hledal chybu v mechanizmu
se Skodovkou 125 jsem parkoval v zimne a v mirnem kopci tak, ze jsem si najel k obrubniku a natocil k nemu predni kola. Pak pustil a obrubnik zafungoval jako klin. K pneu asi nebylo moc setrne...
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
lanko ruční brzdy je z velké části schované v bovdenu (lanovodu). Bovden končí kousek před bubnem a pak vede nechráněné asi 10cm v takové zahnuté jamce. Tam většinou bývá kámen úrazu. je tam špína bordel prach. Doporučuju povolit lanko na štelovacím šroubu a v tom úseku pak vyčistit a následně promazat vazelínou. Bez očištění to bude fungovat jen chvíli s očištěním podstatně déle. Je to nejlepší řešení. To nechráněné lanko je nejlíp přístupné po sundání kola (zadního
jasně, pokud ji málo "protahuješ", špína se nanáší a nanáší a pak po delší době zatáhneš a natlačí se kde nemá....
Já zatahuju při každém parkování a skoro při každé zastávce na světelné křižovatce a takové problémy vůbec nemám
co vy s těma autama pořád děláte
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
na křižovatce ? při parkování ?.... to vůbec neznám..... ježííš na křižovatce.... no.. to je asi zvyk. Já ji mám na blbnutí...
Pánové, ruční brzda by se měla zatoahovat a to zejména, jsou-li na autě zadní kotoučové brzdy. Při bzdění pedálem nedříva nastupuje předek a potom zadek. Tím, že ruční brzdu používáte, tak zabraňujete tomu, aby zatuhly zadní kopyta, jelikož ručka je pěkně prohýbe. Já zatahuju taky při každém stání, a není s tím problém... Ale s tím lankem je to pravda, to jsem si taky teď před zimou nechal pekně promazat.....
