Problém s volnoběhem + kontrolka
DoktorHoly
Ahoj. Prosím o pomoc. Včera začala svítit kontrolka motoru s bleskem - ta oranžová, auto hned po nastartování chcípalo. po pročištění klapky a toho co se hýbe u lanka plynu na klapce, kontrolka zhasla a chvilku bylo vše v normálu. Dnes bylo auto na diagnostice a vyjelo to chybu P0505 (což je nějaké řízení volnoběhu - vysoké napětí). Kontrolka stále svítí, občas mi přijde, že se auto hodí do nějakého nouzového režimu. Nevíte co s tím? má cenu kupovat celé nové hrdlo škrtící klapky? stojí cca 9000. Případně nemáte někdo el. schéma ř.j. a té klapky? Mám motor X18XE1, Opel astra 1.8.16V r.v. 1998. Kde a jak najít chybu? Prosím poraďte. Moc díky.
Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
Re: Problém s volnoběhem + kontrolka
Co tak skusit najskor od niekoho vymenit motorcek volnobehu?
DoktorHoly
jde vyměnit pouze ten motorek? mě přijde že je to v jednom kuse s tou klapkou právě... a boužel neznám nikoho z prahy s tímto motorem, kdo by mi to půjčil..
DoktorHoly
nevíte nikdo? nechal jsem celý den odpojenou baterku aby se resetovala jednotka, ale stále nic... stejný problém....musím to drřet pod plynem okolo 1500-1800 otáček, asi tak po půl minutě kontrolka zhasne a pak volnoběh drží... no teda spíš kolísá mezi 800-1000 ot.min. když kontrolka svítí a chci motor vytočit víc, tak kolem 4000 otáček se klepe a dál mě nepustí... v okamžiku když zhasne, tak mě pustí až k omezovači... opravdu nevím kde může být chyba....
Vadná řídící jednotka a uklepané kontakty v ní. Ve tvém případě ke škrtící klapce. Jedna z nejčastějších závad na jednotce X18XE1.
DoktorHoly
Zdravím... prosím o pomoc... musím poslat řídící jednotku na opravu, je to Simtec 70 z motoru X18XE1, potřeboval bych vědět, jaký je originální číslo dílu výrobce, a zda nevadí v tom formuláři na autoakademie.cz když nedoplním verze software jednotky? nevím ho, ale odeslat to musím už zítra, diagnostiku nestihnu... A prosím ještě, jestli někdo nevíte co které to číslo na štítku té jednotky znamená? děkuji moc..
JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ - SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA (NEPROGRAMOVANÉ): 62 37 712 (9117394) pro motory X18XE1, Z18XEL, co se týče zbytku, zavolej RomanoviK, ten Ti to řekne 100%
