Problém s volnoběhem + kontrolka
DoktorHoly
Příspěvek od DoktorHoly »
Ahoj. Prosím o pomoc. Včera začala svítit kontrolka motoru s bleskem - ta oranžová, auto hned po nastartování chcípalo. po pročištění klapky a toho co se hýbe u lanka plynu na klapce, kontrolka zhasla a chvilku bylo vše v normálu. Dnes bylo auto na diagnostice a vyjelo to chybu P0505 (což je nějaké řízení volnoběhu - vysoké napětí). Kontrolka stále svítí, občas mi přijde, že se auto hodí do nějakého nouzového režimu. Nevíte co s tím? má cenu kupovat celé nové hrdlo škrtící klapky? stojí cca 9000. Případně nemáte někdo el. schéma ř.j. a té klapky? Mám motor X18XE1, Opel astra 1.8.16V r.v. 1998. Kde a jak najít chybu? Prosím poraďte. Moc díky.
Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
langdon2
Re: Problém s volnoběhem + kontrolka
Příspěvek od langdon2 »
Co tak skusit najskor od niekoho vymenit motorcek volnobehu?
DoktorHoly
jde vyměnit pouze ten motorek? mě přijde že je to v jednom kuse s tou klapkou právě... a boužel neznám nikoho z prahy s tímto motorem, kdo by mi to půjčil.. :-( :-(
DoktorHoly
nevíte nikdo? nechal jsem celý den odpojenou baterku aby se resetovala jednotka, ale stále nic... stejný problém....musím to drřet pod plynem okolo 1500-1800 otáček, asi tak po půl minutě kontrolka zhasne a pak volnoběh drží... no teda spíš kolísá mezi 800-1000 ot.min. když kontrolka svítí a chci motor vytočit víc, tak kolem 4000 otáček se klepe a dál mě nepustí... v okamžiku když zhasne, tak mě pustí až k omezovači... opravdu nevím kde může být chyba.... :-(
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Vadná řídící jednotka a uklepané kontakty v ní. Ve tvém případě ke škrtící klapce. Jedna z nejčastějších závad na jednotce X18XE1.
DoktorHoly
Zdravím... prosím o pomoc... musím poslat řídící jednotku na opravu, je to Simtec 70 z motoru X18XE1, potřeboval bych vědět, jaký je originální číslo dílu výrobce, a zda nevadí v tom formuláři na autoakademie.cz když nedoplním verze software jednotky? nevím ho, ale odeslat to musím už zítra, diagnostiku nestihnu... A prosím ještě, jestli někdo nevíte co které to číslo na štítku té jednotky znamená? děkuji moc..
Příspěvek od Mike.S »
JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ - SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA (NEPROGRAMOVANÉ): 62 37 712 (9117394) pro motory X18XE1, Z18XEL, co se týče zbytku, zavolej RomanoviK, ten Ti to řekne 100%
