zapojeni reproduktoru
fousak8í
Příspěvek od fousak8í »
chci si dat do zadu na plato ovalne reproduktory ale newim kam je zapojit
frenkiecz
Re: zapojeni reproduktoru
Příspěvek od frenkiecz »
K rádiu?
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
fousak8í
pokud by to slo tak jo
frenkiecz
Sice nevím jaká auto,ale vedl bych tunelem a vzadu do plastů cinchový kabely.A protikusy napojit na repro.
V potřebě ho vyhodit jen odpojíš cinche a máš plato volný.
Tak jsem to řešil v jiným autu.
Danosss
Příspěvek od Danosss »
Mám stejný problem chtěl bych vypojit zadní repro a místo něj hodit do plata ovaly :) jenze jak je mam zapojit mito zadniho repra?:) chci si dat kvalitnejsi kabely nez jsou ve voze :) a nevim jak se dostat do dveri s kabelem kdyz tam jsou takove ty piny:) a není tam čistě jen průchodka pro kabely. takže jsem v nouzi. a asi kvuli tomu musim sundat i tapec že:-/:(??
frenkiecz
Jen plasty na prazích.Najdi si ve sloupku svazek kabelů,zjisti co jde k repro a s těmi odbočkou pokračuj dozadu k platu.Nic složitý.
Danosss
no a jak to zjistim když tam je tolik kabelu a navic ty plasty nerozdelam uplne jen je dokažu odklopit jelikoz mi ty plasty zasahuji pod sedacky a sedacky se mi nechce sundavat kvuli tomu:)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Dle schematu je to zelený a hnědozelený 0,75 pro levé zadní dveře a bílý a hnědobílý 0,75 pravé zadní dveře.
Danosss
díky uvidíme jak to dopadne stejne musim dostat kabel do těch dveří :)
vasekpetr1
Nechápu :? , co vymýšlíš s kabelem do dveří? Chceš přece jít do zadního plata, tak si ty kabely najdi v prazích (našel bys je i na ISO konektoru za rádiem) a tam je nasvorkuj a mažeš na zadní plato.
Já tě Danossi už delší dobu pozoruju, ty se nezdáš, ty nás tady pořád zásobuješ dotazy :lol:
Danosss
jj zásobuji chci si vyšperkovat astru a řešim to co na astře dělá problémy:D:)....no ale já potřebuju od kufru natáhnout kabel do zadních dveří :D pak i do předních ale to neřeším chci si natáhnout kabely abych je měl pro zesilovač:D vím že to jde udělat z rádia já si dělal zástavbu v mém minulém "autě" ale tám to bylo jednoduché :D:) teď potřebuju prostě dostat kabel do dveří :D raději nebudu říkat proč a k čemu prostě to tam potřebuju natáhnout:D
Jen tak fotka z minulého "auta" abych nevypadal jako úplný vůl :D
frenkiecz
Pěkný,kam dávals nákup na víkend? :wink:
Danosss
jsem mladý člověk takže nákupy na zadní sedačky:) a jezdíval jsem buď sám nebo s přítelkyní a (taky furt takhle jezdívám) proto jsem si teď pořídil větší auto :) hold mých 190cm v 3 dvěřovém citroenu nic moc:D:)
Re4DeR
Příspěvek od Re4DeR »
Kabel do dveří ? Udělej si vlastní průchodku navíc pokud nechceš použít ty kabely co tam jsou.
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
Danosss
Asi hold budu muset no:( uvidim zitra jak to tam vypada:) třeba to půjde se dostat přes volné piny:)
