Dveřní spínač má samozřejmě s ŘJ centrálu "něco" společného. A je to ten o kterém tu byla řeč. O mikrospínači v zámku zase nevím nic já.frenkiecz píše:Myslím že tohle s centrálem nemá nic společnýho.To bude mikrospínač v zámku.
Druhé zmáčknutí centrálu
Re: Druhé zmáčknutí centrálu
- Danosss
tak co mám udělat aby to fungovalo co mám rozebrat omrknout popřípadně zpravit
?:D)
Stále jsi nenapsal, jestli po otevření dveří řidiče se rozsvítí stropní lampička.
Motorčeky centrálneho zamykania predných dverí majú štandartne 5 drátov. 1 drát je spoločný pre samotný motorček, 2. a 3. drát určujú smer točenia motorčeka - vpravo alebo vľavo, čiže zamknúť, alebo odomknúť. 4. a 5. drát je kontakt - hlási do RJ centrálu stav otvorený, alebo zatvorený. Možno že v tom kontakte je problém, alebo v kabeláži tohto kontaktu.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
- Danosss
lampičky svítí auto zamkne světla probliknou jen nejde zamknout na podruhé
Z Tvojich príspevkov mám podozrenie, že si ešte nevyskúšal dvojité zamknutie kľúčom, nie diaľkovým ovládaním, ale strčením kľúča do zámku dverí a pootočením doprava. Čo to spraví? A čo to spraví, keď po prvom pootočení to zamkne a Ty znova pootočíš kľúč doprava? Vtedy to má zamknúť na závoru.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
- Danosss
to jsem taky zkoušel zamknu klíčem jednou bliknou blinkry zajedou cupliky ve dveřích udělá to takový zvuk no a když chci znovu otočit do prava tak nic se nestane vůbec:) poslouchal jsem jestli třeba ve dveřích se něco jen nepohne nebo tak ale vůbec nic přitom zavírání oken mi jde klíčem
Vypni zapalování, nech klíčky v zámku zapalování a otevři dveře u řidiče! Píská Ti upozornění na zapomenuté klíče v zapalování, nebo ne? Pokud ne, chyba bude v tom dveřním spínači.
- Danosss
cože:D tohle něco takového je?:D to ani nevím
:) ale myslím si že tohle to určitě nedělá zkusím to ale co vím tak mam kliček v zapalování ale vypnuté všechno a hraje mi rádio a dveře jsem otevřené měl a nic. ale zkusím to tedy
jenže když je špatný dveřní spínač jaktože mi svití stropní světlo? v tom dveřním spínači jsou jen 2 dráty takže jeden bude + a druhý minus:)
Druhé zamčení vozu nefunguje snad každému 10tému... Vím to z dob výroby modulů na dovírání oken. Volalo mi desítky lidí a zakopaný pes byl právě tam!
Hele: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 50#p230250
a ještě:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 40#p201340
a našlo by se toho...
a ještě:
Naposledy upravil(a) APiK dne 14 pro 2011, 22:09, celkem upraveno 1 x.
Plus a mínus to rozhodně není. Jeden pin vede k ŘJ centrálu přes multitimer (tuším že to tak je, už si nepamatuji přesně) a druhý je ke stropní lampičce. Kostra čili mínus je šasi. Spíná se jen mínus.
Každopádně ten co potřebuješ ke druhému zamčení je ten samý co hvízdá (když to takhle zobecním), když necháš klíčky v zapalování a otevřeš dveře. je to věc multitimeru.
Rozmontuj spínač u spolujezdce a do něj Ti povede drát jen jeden...
- Danosss
no a jak teda poznám který z těch dvou kabelů to je a co s ním mám dělat? mám rozebrat to koleno plastové a tam mrknout jestli tam nevede od toho kabel a pak dál co ? ten topic co jsi mi poslal jsem už nekdy četl ale stejně nevím co jsi mi tim chtěl říct:D tam neco píšeš odborně o pinech a rezistorech a co všechno
- Danosss
a ten co povede k spolujezdci tak ten bude světlo nebo zavory?:D
- Danosss
helec nečo jsem tam četl s rádiem. já když nastratuju vypnu motor tak mi radio hraje a vypne se až když vytáhnu klíč ze zapalováni.
