VYMENA OLEJE
Re: VYMENA OLEJE
Väščinou platí že ak má vypúšťacia skrutka 6 hrannú hlavu, tak má kovové tesnenie, ak má zástrčný torx tak gumený krúžok. Prinajhoršom kúp obe a máš po starosti. Ja som mal na X16XEL 6 hrannú hlavu.
- recor
Re: VYMENA OLEJE
chcem sa opytat. idem menit tento tyzden olej, a z minulej vymeny ( asi tak rok ) mi ostalo asi 0,75l oleja..mozem ho pouzit spolu s novym olejom rovnakej znacky alebo je uz stary?? dakujem za odpoved
inak je to 10w-40 valvoline...
X16SZR, 5dv., strieborna metaliza, r.v.: 98
Re: VYMENA OLEJE
s tím by se po roce nemělo nic stát, jestli to bylo dostatečně zavřený.. měl jsem jednu 5l lahev 10W40 na dolívání do motorky asi dva a půl roku a s tím olejem nic nebylo..
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Re: VYMENA OLEJE
olej nedegraduje, pokud se nepoužívá.
Re: VYMENA OLEJE
Zdar chlapi, jen tak pro zajímavost, jak tady čtu má astra a zafira různé hlavy na vypouštěcích šroubech?
Je u toho nějaké pravidlo, třeb od r.v. nebo podle obsahu nebo něco jiného?
Díky.
Díky.
Zafira ´00 1.6 + LPG
Re: VYMENA OLEJE
Taky se přidám,je to sice jiné auto,ale taky to jede.
Můj šéfik má Nisana Quaskai,nebo jak se to píše,od novoty,je to nafťák,výměnu má nějak kolem 30tis km,nebo možná 40tis km,ale už od výrobce a on sám měnil olej až teď a to najel 60tis km,není to sice 100tis km,ale i tak je to dost.
Pravda je,že já osobně se přikláním k pravidelné výměně
,ale mám tam Shell ultra 5W - 40
Re: VYMENA OLEJE
Měl bych menší dotaz.Mám astru g a za boha mi nejde sundat olejovy filtr, na jakou stranu se povoluje,proti nebo po směru hoď.ručiček?Dik za odpověď.
Re: VYMENA OLEJE
V protismere.
Re: VYMENA OLEJE
Klasický pravotočivý závit. Frajeři starý filtr propíchnou durch velkým šroubovákem a vzniklou pákou jej povolí
Re: VYMENA OLEJE
no...taky napíšu svoji zkušenost s výmněou oleje........já machr jsem šel do prodejny- olomouc a nakoupil jsem - 4lt oleje a olej filtr, s tím, že prodavači jsem nahlásil- zafira- 99 r.v. -1,8 16v.....a tak mi dal vše potřebné.....přijel jsem domu......zvedl auto- povolil šroub- vypustil olej-a dal se do povolování olej filtru- už asi někteří tuší , co se mi stalo- no prostě jsem zjistil, že na autě mám filtrový hliníkový obal, v nemž je filtrová VLOžKA a Né žádný jednotný filtr olejový, jak jsem býval zviklý!!!!
Takže šup na kolo.....šup do přerova a teprve na druhý pokus jsem koupil ten Správný filtr...
Pokud mužu doporučit u těchto motorů, pro jistotu si koupit i gumové těsnění mezi blokem motoru a tím hliníkovým obalem
- Přílohy
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
