VYMENA OLEJE
VYMENA OLEJE
KDYŽ JSEM CHTEL VYMĚNIT OLEJ ZJISTIL JSEM ŽE SE MI PROTAČI VYPUSTNU ŠROUB NEJDE POVOLIT MA S TIM NĚKDO SKUŠENOSTI?
asi vyvařit...
tak tohle je opravdu problem, co to zkusit dat do servisu at si poradej
a v nejhorsim pripada novou vanu ktera se cenove pohybuje neorigo od 1000kc s dph
jiskření je elektroerozivní způsob obrábění.....zkus si to nechat nacenit, ale mám pocit, že nová je lepčejšíPhrz píše:tak tohle je opravdu problem, co to zkusit dat do servisu at si poradeja v nejhorsim pripada novou vanu ktera se cenove pohybuje neorigo od 1000kc s dph
Víc kW je víc kW, to neokecáš ....
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 2064#82064
Jj, přesně tak, prostě laicky řečeno, ten utržený nebo protáčející se šroub upálí, ale jen ten šroub. A nově protáhnou závit. Newim jak se to kde platí, já to mám u kámoše za pár piv.Máslo píše:jiskření je elektroerozivní způsob obrábění.....zkus si to nechat nacenit, ale mám pocit, že nová je lepčejšíPhrz píše:tak tohle je opravdu problem, co to zkusit dat do servisu at si poradeja v nejhorsim pripada novou vanu ktera se cenove pohybuje neorigo od 1000kc s dph
Re: VYMENA OLEJE
Co říkáte na tohle ??? http://www.youtube.com/watch?v=4S2FRNswGtQ
Re: VYMENA OLEJE
To znám,vždy tak po deseti letech s tím někdo vyleze
Už několik mých klientů si to taky odzkoušelo-nerudný ksichty- a já,já se směju.
Všichni skončili výbrusem motoru
.A kdo ho dělal?Já,já,já.
Re: VYMENA OLEJE
Nebo šroub odvrtat a dát tam větší výpustný šroub.
Tak jsem to měl já, byl tam strhlý závit ale šroub ven šel, tak teď tam mám šroub z Favorita.
Re: VYMENA OLEJE
Jo denny... taky jsem toho názoru... najet na motoru 100 táců bez výměny, to je vražda... nevěřím tomu ani hovno. to by ten motor musel toči max 1500ot....
Re: VYMENA OLEJE
Robím v Mercedese a nové mercedesy predané na SK majú v cene bezplatný servis. Tzn. že do 160tis.km, alebo 6 rokov od výroby majú výmenu všetkých filtrov a oleja zdarma. Takže by sa nám to hodilo, ale radšej to všetko poriadne meníme. Nové Sprintery síce majú interval výmeny oleja 50tis.km, ale meniť ho treba, ako všade.
Majesty
Re: VYMENA OLEJE
K tomu jen asi tolik, že v podstatě každý truck se kterým sem jezdil měl interval výměny 100-120tis. km. A tam asi dochází k trochu větší zátěži a opotřebení motoru, i přesto je interval tak velký. Takže když to dovedou a náklaďáků, tak proč ne u osobáku?
O nás
Re: VYMENA OLEJE
No jestli opravdu existuje auto, které najezdí 203tis km bez dolití a výměny oleje, tak budu pevně doufat že i vyrobí auto, které ujede stejný počet kilometrů bez natankování pohonné hmoty
