Zla teplota,termostat
mato polak
Příspěvek od mato polak »
Zdravim panove.potreboval by som poradit ci je velka vada na motore ked mam asi otvoreni velky okruh do chladica stale.topi stale celkom dobre ale ked sa pohnem tak rucicka spadne dolu a ked zastavim tak stune je to tym termostatom ci nie?a ma to vpliv na spotrebu lebo mi papa neako dost.dik
Opel Astra G 1.4i 16V 66kw rok vyroby 1999 dovoz:Belgicko
langdon2
Re: Zla teplota,termostat
Příspěvek od langdon2 »
ano, je to termostatom, a samozrejme, ze to moze mat vplyv na spotrebu....
Vymenit..a to rovno cely...samotnu vlozku nestaci :o
mato polak
co je to ta vloska
peter13675
Příspěvek od peter13675 »
neviem co je vloska :D ale langdon2 myslel to co je na foto:
langdon2
Presne tak..vymen ho cely..aj s tym domcekom...a mas pokoj 8)
peter13675
myslel som si, ze som tu mal dat hned aj domcek :D :D
Příspěvek od Mike.S »
promazáno OT 8)
Příspěvek od lukaskpd »
kcomu bude vymenit aj ten dom ?
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Příspěvek od mirda2908 »
nemusi splnovat svoj vyznam
lukaskpd píše:kcomu bude vymenit aj ten dom ?
když dáš novou vložku do starého domečku, může se potom ta vložka přidírat o stěny domečku a nechodí tak jak má
peter13675
cervena sipka - ryha v sedle, kde dosada vlozka
aj ked das novu vlozku ktora je ok, nebude termostat fungovat tak ako ma, nebude uplne zatvoreny ak je tam ryha v sedle nesadne si to tak aby to bolo uplne zatvorene ( ak mas sedlo ok tak staci vymenit vlozku )
mato polak: dopis si do podpisu aku mas Astru aky motor aby sa napriklad vedelo o aky termostat na aky motor sa jedna
a do profilu odkial si ak to nieje tajne :D
mato polak
uz som vymenil termostat je to lepsie teplotu uz drzi pri 85 stupnov.nema sa zahriat az na 90 stupnov?
langdon2
ked je vonku takato zima, ani mne neukazuje presne 90, ale skorej tych 85 - 88°C
Cez leto skorej tych 90°C
