Nefunkční ostřikovač zadních dveří
bootmaker
Příspěvek od bootmaker »
Při sepnutí zadního stěrače se okno setře, ale nejde ostřikovač. Hadičku jsem kontroloval-přední jde normálně
Prosím jestli jste se s podobným problémem setkaly byl bych vděčný za radu.
Předem díky. Honza
Opel Astra G kombi 1.6/16v
Re: Nefunkční ostřikovač zadních dveří
Příspěvek od Mike.S »
a zkoušel jsi to nechat chvilku jet? ona ta voda z toho vždycky steče, když se to dlouho nepoužívá, pak to trvá dýl, než to začne ostřikovat
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A slyšíš jet čerpadlo? To čerpadlo je stejné pro přední i zadní okna - pouze se otáčí polarita na přepínači stěračů. Pokud jede, tak máš někde po cestě skříplu hadičku. Prolézt trasu a zkontrolovat. Myslím, že jde pod krytem levého vnitřního prahu až do zavazadláku, tam přechází na pravou stranu a pravou prachovkou jde do dveří. Pokud nejede čerpadlo, tak bych to viděl na přepínač stěračů.
imro1
Příspěvek od imro1 »
Vem si kamarede tenkou jehlu a pročisti ten ostřikovač muže byt ucpany :lol: ja to dělal před chvily 8)
vasekpetr1
bootmaker píše:Při sepnutí zadního stěrače se okno setře, ale nejde ostřikovač.
Doufám, že víš, jak se obsluhuje zadní ostřikovač: páčka stěrače co nejdále od sebe :wink:
bootmaker
Trysku jsem pročistil ,ovládání znám ,ale motorek ostřikovače je slyšet pouze u předního ostřiku.
U sepnutí zadního stěrače motorek není slyšet.
Dík za rady.
Honza
vasekpetr1
Takže to vypadá na přepínač stěračů. Ještě bych zkusil najít zásuvku před motorkem ostřikovače a pomocí dvou drátků prohodit napájení v zásuvce (otočit polaritu). Tím se ujistíš, že se motorek točí i opačně a funguje zadní ostřik - závada v přepínači. Nebo od někoho na zkoušku půjčit přepínač a budeš vědět hned. On ten přepínač půjde rozdělat a nejspíš bude vypadený jeden kontakt.
Příspěvek od HerryCZ »
Mam mensi problemek na me Zafe. Ted pres zimu mi asik trosku primrznul zadni ostrikovac. Obcas neco vykapne ale vetsinou nic. Motorek slyset je. Myslite si, ze mi tam nalezl bordel/led ze strechy a ucpal to? Nebo mam hledat problem jinde.
Kapalinu mam zimni, sice jen zbytek do -20°C a pak naliju do -30°C. Predni fungujou bez problemu a to tam mam rozprasovaci. A zdni ostrikovac uz jiste obsahoval zimni smes, protoze jsem uchyl na ciste skla.
Lucky
Příspěvek od Lucky »
Také mi před měsícem přestal fungovat. Pročistil jsem jehlou trysku a od te doby no problemo.
vasekpetr1
Pokud nepomůže pročištění trysky jehlou, tak se koukni na přechod 5. dveře - karoserie, jestli nemáš skřípnutou hadičku. Potom jít po hadičce a sledovat po autě, jestli není někde uskřípnutá. Nevím, jak na žirafě, ale u astřice jde tuším hadička okolo levých dveří až do průchodky pod palubku do motoru a do levého podběhu. Nebo zkusit sundat podběh a stáhnout zadní hadičku u motorku a trysky a zkusit profouknout.
Tak jsem to byl ted skouknout a strikal jsem za auto. Ale zadni ostrikovac je jemne napraskly, takze ta tryska se asik bude volne hybat. Neznate nekdo objednaci cislo, cenu a postup vymeny ?? Diky.
PS: Zafira A (modelova rada 2001)
Nasel jsem dobre cislo dilu 90582031 ?? Jinak nikde jsem na netu nenasel CZ cenik dilu. A jeste me zajima tamontaz.
jo je to to číslo 8) jinak zadej tohle 14 51 169 bez mezer sem :arrow: http://dily.opel.cz/index.php?action=section&id=19658 a zjistíš, že v Opelu stojí 87,- Kč :)
A jak to vymenit ??
Jak na to, strana 82 :D
