Ajťáci, help please
Re: Ajťáci, help please
Zdravím.
potřeboval bych poradit nějaký program na práci s videem.
Potřebuju upravit video z kamery, (vystříhat různé části. někdě změnit zvuk na hudbu atd.
nic profi,
Prosím o nějaký název, případně kde ho downloadnout.
Moc díky
nic profi,
Moc díky
Pinnacle studio CZ, ale to musíš buď koupit, nebo hledat na warez forech. Lepší a jednodušší soft na úpravu videí jsem ale nenašel.
- mr.login
Já bych doporučil PowerDirector8, jednoduchý jako moviemaker + další efekty atd. najdeš to na ulozto.cz i s klíčema
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Nemá tu náhodou někdo návod na rozebrání HP Pavilion DV6??
Potřebuju vyčistit větrák, popřípadě vyměnit za new, a nevím jak se k němu dostat.... Zlatej asus....
- mr.login
Trdlo mělo by to bejt ono
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01035677.pdf
P.S. od strany 117 máš demontáže a od strany 182 demontáž ventilátoru...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Dík. Akorát z toho stejně nejsem nějak moudrej...
A jestli to nebude tím, že ten manuál je možná na jinej ntb.
Tohle je přesně HP DV6-1108SL
Tak vyřešeno prozatím. Je tu někdo servisákem ntb? V blízké době bude to HPčko potřebovat new větrák, tak jestli někdo umí sehnat za good price.... Kliďo do SZ.
A opět zapeklitý dotaz, zkouším tu celé odpolko už snad i nemožný....
Potřebuju propojit dva wifi routery za sebou, prostě starej barák, jeden wifi router nepokryje všechny místnosti.
Propojení je - dsl od kyslíku na modem, LAN na WAN prvního routeru (ASUS WL 500G - net z něj jede v poho, jak wifi, tak po LAN), z LAN Asuse do WAN druhého routeru o patro níže (TP-LINK TL-WR340G).
Kde a co nastavit v TP-LINKu, aby sdílel nastavení ASUSE a já u něj jen vytvořil druhou WIFI?
Pokud to dobre chapu, chces 1LAN segment se dvema WiFi. Pokud to tak je, tak pripoj ASUS LAN do LAN TPLinku. Budou dve WiFi site. A pokud jim das stejne jmeno, heslo, zabezpeceni, ale jiny kanal, tak by to melo fungovat.
Default Gateway musí být směrována jako na tom prvním routeru.
ak chces mat jednu siet (jeden rozsah IP adries) zapoj TP-Link ako AP (access point) nie ako router... teda dufam ze sa to daTrdlo píše:Kde a co nastavit v TP-LINKu, aby sdílel nastavení ASUSE a já u něj jen vytvořil druhou WIFI?
teoreticky sa da to zapojit ako jedna wifi siet, ale nie som si isty ci to tieto dve zariadenia spolu dokazu...
Wifi klidně dvě, to mi nevadí, ale nastavení IP aby si TP-Link načetl z Asuse.
Já právě myslel, že musím jít z LAN Asuse na WAN TPčka, ne na LAN TPčka.
pokud mas na prvnim modemu 192.168.1.1
na modemu za nim mu nastavis 192.168.1.2
pokud mas na prvnim modemu 10.0.0.138
na modemu za nim mu nastavis 10.0.0.139
prpojis to z LAN do LAN!!!!
a restartuj vsecko!!!!
*edit: doporucuju nastavit 10.0.0.138 a 139
Naposledy upravil(a) Phrz dne 26 říj 2010, 19:53, celkem upraveno 2 x.
Tak já Tě asi trdlo nepochopil....
Co jsi nepochopil Alešku?
Phrz: Říšo, ale já chci jen protáhnout a wifi a net do dalšího patra, ne sdílet počítače. To když nastavím ty IP jak píšeš, tak to je na "intranet" ne?
