Ajťáci, help please
Ajťáci, help please
Příspěvek od Trdlo »
Soused má Asus EEE 1000HD s win XP. Dnes něco někde stáhl, aby mu šel movie maker a teď je pc ve fázi, kdy restartuje, nabídne možnosti startu (nouze, nouze se sítí, nouze s dosem, poslední známá, bežným způsobem), ale po spuštění kteréhokoliv režimu chvilku šrotí, na bežný režim i naskočí bar s logem woken, a pak modro na 1 vteřinu (prostě to nedokážu pauznout, abych viděl co je tam a chybu) a pak restart. Dá se s tím ještě něco dělat krom re-install?
Jde o to, že na disku má spoustu fotek, které nejsou zálohované.....
A strýček google mi neporadil :(
adam09
Re: Ajťáci, help please
Příspěvek od adam09 »
A nejde ten disk vyndat a zapojit si ho v jiném pc ?
No to asi jo, ale bádám nad možností to něak opravit... :oops: :D
lukipuki
Příspěvek od lukipuki »
možno hovorím blbosť, ale keď sa vyhodí modrá obrazovka, tak je chyba pameti... skús povyberať ramky, očistiť kontakty (naj by bolo keby všetky) a nahádž to nas5 a uvidíš... mne to neraz pomohlo (napr padala mi grafika, a keď som ju vybarl, boo tam na chlkadiči kilo prachu... očistil som to, dal som tam novú tepelnovodivu pastu medzi chladič a chip a fachalo to supr 8) )
nech vyskúša, za pokus to stojí
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
zippi
Příspěvek od zippi »
ak sa ti nepodari nabehnut nudzovy rezim a chces to pc rozbehat v povonom nastaveni (ostane tam vsetok soft), mozes skusit preistalovat xp s tym ne nebudes formatovat disk...
ci to pomoze je otazne...
co sa tyka pamati... to nie je problem - stiahni linux ubuntu, ten ti nabehne online z cd bez instalacie - ak pojde tak vsetok HW by mal byt okej a z toho vyplyva ze sa nieco dosralo vo winXP
v ubuntu je test pamati aj disku, vsetko sa da odskusat ci spravne funguje...
ak ubuntu nenabehne (malo pravdepodobne ale je to mozne) skus este nejaku inu verziu live linuxu :)
ubuntu sa neboj :)
to: lukipuki - ak sa nemylim je to ten maly notas - ten by som radsej nerozoberal...
zippi: Dík zkusím. Jj, je to ten netbook.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
jestli to vzniklo po instalaci neceho tak bych problem v hw nevidel, zkus vyfotit fotakem ten bluscreen za tu vterinku a mozna se dozvime neco vic, jestli nejde "posledni znama funkcni konfigurace" tak bych spustil reinstalaci woken a tam je moznost "opravit". taky je moznost nainstalovat system znova bez formatu na jinej oddil, nebo mozna i na stejnej uz si nepamatuji jak je to u xp, jestli si fotky nezalohuje nebo je nema alespon na disku kterej je rozdelenej tak je to s prominutim blb a zaslouzi si formatovaci lekci... takhle kdyz mi nosej pocitace ze tam maj terabajty nezalohovanejch dat a nejde to ani zapnout tak bych daval facky hned
Phrz: jo, lekci by si zasloužil, ale má tam fotku dětí 2 roky zpět a bez zálohy, to mu prostě neudělám....
Ty jo kdyby to alespoň nebyl ten debilní minibook....
Ani foto té chyby neudělám, je tom fakt ani ne vteřinu....
Stahoval něco přímo z mrkvosoftího webu, ale co, on sám neví, je to lama a ten mu řekne stáhni tohle, ten mu řekne to je naprd, stáhni tohle, v registrech se to zkříží a problém je na světě. Taky se nemyslím, že problém bude na HW, spíš jen v registrech.
Navíc já mám sice XP instalačku, ale jen na CD, tohle ani mechaniku nemá.... musí se z USB...
Příspěvek od HerryCZ »
Mno, EEE PC tusim nema klasicky disk, ale SSD do miniPCIe slotu. A urcite doma ho nemas kde pripojit nebo vymenit za jiny. Jinak bych asik zkusil tu opravu Widli preinistalaci. A ten napad s nejakym Linux Live CD, je dobry, jeste (pokud nejsi alespon trochu na tucnaky) bych zkusil nejake PE widle a udelat zalohu dat a pak full reinstall (i s formatem).
Herry: tučňáka se nebojím, jen se prostě dostat na disk a sosnout data na flasku, jen prostě nemám zkušenost s live systémy, bo instalací z flash. :(
Mas nejakou ext. CDROM ?? Pokud ano je vyhrano. Start nejakeho LiveCD (ja treba obcas pouzivam Danix nebo Knoppix) a pak uz jen kopirovat na flash. Overit zda jsou data OK v jinem PC a formaaaatujeeem.
zippi
Phrz píše:jestli to vzniklo po instalaci neceho tak bych problem v hw nevidel, zkus vyfotit fotakem ten bluscreen za tu vterinku a mozna se dozvime neco vic, jestli nejde "posledni znama funkcni konfigurace" tak bych spustil reinstalaci woken a tam je moznost "opravit". taky je moznost nainstalovat system znova bez formatu na jinej oddil, nebo mozna i na stejnej uz si nepamatuji jak je to u xp, jestli si fotky nezalohuje nebo je nema alespon na disku kterej je rozdelenej tak je to s prominutim blb a zaslouzi si formatovaci lekci... takhle kdyz mi nosej pocitace ze tam maj terabajty nezalohovanejch dat a nejde to ani zapnout tak bych daval facky hned
no vhladom na to ze napisal ze ani jedna moznost nefunguje (ani obnovenie), tak preto radim preinstalovat bez formatu, aby sa dostal k vsetky datam ktore tam ma...
ak je rozdeleny disk a na particii C: nieje nic co treba zachranit, najlepsie je formatovat a nova istalacia
myslim ze asus ma nejake cd alebo cas disku kde je system...
ak nie je rozdeleny disk, potom si zozen nejaky externy a nakopiruj vsetky podstatne data v ubuntu na ten externy a potom nanovo naistalovat xp s tym ze rozdel dist a po kompletnej istalacii (aj so vsetkym softom) urob zalohu particie C: na prticiu D: (napr s Ghost)
Herry: stáhnu na svůj noťas ubuntu, nakopíruju na flash a použiju v eee? Je to tak možný?
Zippi: podle biosu jsou dva disky, spíš myslím, přesně jak píšeš, jen jeden rozdělenej na dva. Jakmile z toho vytahám fotky, klidně naformátuju, jde fakt jen o ty fotky jeho dětí (jak jsem psal, od mimina do teď - 2 roky, a nemá je nikde jinde...)
zippi
hups - cdrom ... nooo ale vsak aj to da sa :)
http://www.addictivetips.com/ubuntu-lin ... usb-drive/
ale ak chces zachranit data a nemas rozdeleny disk, tak ina sanca ako nabotovat linux asi ani nie je...
a ako sa to potom istaluje? xp je na particii toho SSD disku?? alebo to ma nejaky special usb kluc??
Kdyby byl disk pouze rozdeleny na dve casti neuvidis to v BIOSu. S flaskou to jde tak samozrejme. Pozor na RECOVERY CD/DVD. Ty to prepisou uplne.
