Schema ovl. volantu-JVC,PIONEER,SONY, atd.
- LEGEND007
Re: Schema ovl. volantu-JVC,PIONEER,SONY, atd.
tak to si prosím vysvetliť, musí to byť stereo jack? ja som strihol len taký zo slúchadiel,
ale ako tak pozerám tak som si nie istý celkom schémou na začiatku tejto témy, malo to byť prepájkované podľa schémy číslo 1. tá čo je kreslená ceruzkou rukou, alebo číslo 2. tá čo je nakreslená v PC? ja som to robil podľa tej druhej schémy
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
Ta druha schema na 1. stranke je origo zapojenie pre Opel autoradio. Treba to zapojit podla schemy ktora je nakreslena ceruzou , kde kazdy rezistor je nezavisle zapojeny na ostatnych rezistoroch. Ak to nebude chodit tak sa zastav , byvam blizko VT , tak to nemas daleko , pripadne posli cislo mobilu do sz. Prajem vela stastia...
- LEGEND007
tak, hotovo funguje to skvele, má to ale jednu chybu, osvetlenie na volante nesvieti iba v prípade že zapnem rádio, vtedy sa zapne, no pri USB, CD, AUX volant nesvieti, nejaké typy???
Moja ex
Moja ex
Mne to svieti normalne , aj pri radiu aj pri cd... Asi mas nieco zle zapojene... Prerusil si iba swc a dal ho na jack , alebo si riesil aj nieco ine ?
mne to tak svieti rovnako ako legentovy cd pustene tlacitka nesvietia zapnem fm a svietia asi to tak ma byt neriesim hlavne ze funguju tlacitka
- west rider
Čau chlapcí,
chápu to dobře že schéma pro zapojení radia Pioneer je namalováno rukou(tužkou). A musí se pro toto přepájení odporů kupovat nějaké nové odpory? Nebo se přehážou stávající odpory podle schémata?
Opel Astra G 1.4 16V
odpory sa musia vymenit za ine hodnoty a hlavne sa musia inak napajkovat, par sa ich musi z povodneho ovladania odstranit a prerusi sa tam jedna cesticka na kazdom ploskau - potom sa da pouzit origo plosak a netreba vyrabat novy. Chce to len vysledovat reverzne schemu podla plosaku. V celku to technici z raichu vyriesili dobre lebo plosak je viacmenej univerzalny a da sa pri troske uvazovania upravit bez vacsich nakladov, stoje to len trosku casu a zohnat SMD odpory.
- west rider
Trodon: dík za rady ale stejně to sám asi nedám. V tom schématu se moc nevyznám. Chtěl sem se tě zeptat jestli by jsi mi ovládání na volantu nepředělal??
nie je problem to prerobit-skor je problem asi posta.. napis mi SS tam sa dohodneme.
Nazdar chcem si namontovat do astry g autorad.pansonic cq-c1465n. a chcem ho ovladat na volante,potreboval by som vediet ci mam pripojit SWD kabel ku vystupu pre externe ovladanie mojho radia panasonic(po uprave odporov podla uvedenej schemy,moje radio ma vystup pre externe ovladanie-trčí tam jeden kábel-hnedo čierny),popripade je nutna uprava tych odporov?Pavlis píše:Zdravím, tady je schema zapojení origo ovl. radia na autoradia SONY,JVC,PIONEER atd. (na těchto značkách jsem to testoval- asi to je funkční na všech ,které mají vstup na DO Jack 3,5. Tady jsou schema origo ovl, tam stací jem vypájet těch 7 spodních odporů a přepojit to podle mého schéma. Další úprava je: Odstřihnout z ISO konektoru kablik SWC a naletovat ho Jacku 3,5mm. To je celá úprava, vše chodí tak jak má, včetně podsvícení. Kdyžtak pisněte, jestli to někdo bude testovat i na jinné značce rádia. Díky s pozdravem Pavlis
a podporuje vobec panasonic analogove ovladanie ? Asi si myslel kabel SWC (nie SWD) - hej ten kabel staci normalne pripojit ale neviem ako to je u Panasonicu-pokial to nepodporuje analogove ovladanie ale digitalne tak ti bude uprava odporov na nic..
no tak to neviem ci podporuje analog a ako by som to zistil?lebo na tom zvezku kablou su 2navyse nezapojene oranzovy a hnedocierny podla schemy oranzovy je na externe utisenie radia,a hnedocierny je na externe ovladanie radia.tak sy myslim ze by to malo fungovat nie?
kabel este neznamena analogove ovladanie, mozu pouzivat digitalne ovladanie po drote..
no tak mi povedzte ako zistim ci to digitalne alebo analogove vysielanie.a ak by to bolo analog.tak by to mohlo fungovat?
skus pripojit na kablove ovladanie cez zem nejaky odpor - vid tabulka hodnot pre jednotlive funkcie pre radia, pineer, sony, LG. Hodnoty nemusia byt pri skuske presne, staci tolarancia 5%
0.0k OFF
2.2k SRC
4.4k MUTE
6.6k LIST
8.8k RIGHT >>
12.1k LEFT <<
16.8k VOL+
23.6k VOL-
33.6k SEL
48.4k MODE
0.0k OFF
2.2k SRC
4.4k MUTE
6.6k LIST
8.8k RIGHT >>
12.1k LEFT <<
16.8k VOL+
23.6k VOL-
33.6k SEL
48.4k MODE
