osvětlení SPZ
osvětlení SPZ
Všechny Vás zdravím. Nastal mi takový malý problém, se kterým si nevím rady. Na své Zafiře mi z ničeho nic přestalo fungovat osvětlení spz. Žárovky jsou vyměněny a pojistka je podle schématu, který přikládám v pořádku. Obrysové světlo pravé svítí. Když jsem dnes rozdělal zadní plast ze zavazadlového prostoru, tak po odpojení konektorů od světel spz jsem zjistil, že tam nejde proud. Do každého jiného drátu, ať je to vyhřívání okna nebo zadní stírač proud jde. Všechno okolo funguje jak má, jenom to osvětlení nejde. Poraďte, zda není někde ještě nějaká pojistka. Díky za možné info.
Zafira 2.0 Di 16V r.v. 2000, Elegance
Re: osvětlení SPZ
projeď všechny pojistky, případně se koukni jestli není skříplý drát v průchodce pátých dveří
Re: osvětlení SPZ
adam09 píše:projeď všechny pojistky, případně se koukni jestli není skříplý drát v průchodce pátých dveří
Zkusím ještě projet všechny pojistky. Některé jsou pod stálým napětím a jiné ne. To jsem zkoušel. Zda-li jsou všechny dobré jsem nezkoušel. Ale na voze i v interiéru mi vše funguje. S tím skřípnutým drátem jsem také uvažoval, ale že by to byl jeden přerušen z celého svazku se mi nechce věřit. Kostra je v pohodě. A dráty, kterých je tam spousta, vedou do obaleného svazku ve dveřích a následně do do průchodky.
Re: osvětlení SPZ
Já měl problém opačný. Pojistku jsem vyndal a SPZka svítila dál. Žárovky jsou napojeny z obrysového světla. A nevypadá to na práci předchozího majitele.
Kdyžtak se ozvi, máš to ke mně kousek, můžu se na to podívat.
Re: osvětlení SPZ
To: Alzafir. Pošli mi SZ na sebe telefon. Já se ti ozvu a zastavil bych se.
Re: osvětlení SPZ
nechci strašit,ale stejný problém měl kamoš,měřil jsem to odpředu dozadu a zpátky
,do konektoru pod řidičem štáva šla,ale po cestě dozadu se ztratila zhruba v místě druhé lavice ve svazku pod kobercem.fajny přístup
tak jsem natáhnul kabel znova a bylo po ftákách
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Re: osvětlení SPZ
Hanysek 75 dnes to budu řešit s alzafirem, tak uvidím. Ale to mě docela není jasné. Mi fungují zadní koncová světla, ale nefungují jen obě světla pro SPZ. A toby mělo být samostatně obě napojené z koncových svítilen a ne z poloviny vozu. A to ještě každá samostatně. No uvidím a pak budu informovat.hanysek75 píše:nechci strašit,ale stejný problém měl kamoš,měřil jsem to odpředu dozadu a zpátky,do konektoru pod řidičem štáva šla,ale po cestě dozadu se ztratila zhruba v místě druhé lavice ve svazku pod kobercem.fajny přístup
Re: osvětlení SPZ
Tak už je to opraveno. Díky Alzafirovi. podle návodu na obsluhu je to k ničemu. Vede tam pouze jeden drát plus a jeden mínus, kdy plusový byl přerušen v té gumové spojce zadních pátých dveří. Zjistili jsme však, že tam je více drátů, které jsou obnaženy. Tak se zaizolovaly. Klidně ta eketrika mohla shořet. Ještě štěstí, že přestalo to osvětlení spz fungovat. Takže ještě jednou díky Alzafirovi za pomoc.
Re: osvětlení SPZ
jj, ty průchodky jsou dosti častým problémem s elektrikou, ještě si zkontroluj průchodky u LZ a PZ dveří, tam to taky bývá hrůza
Re: osvětlení SPZ
Já bych to neodkládal, aby se ze Zafiry nestala ZaFIRE
Re: osvětlení SPZ
Alzafir: ZaFIRE je doooobrýýýý
Lajda: Alzafir má pravdu, Paul by mohl vykládat
Re: osvětlení SPZ
Je mi to jasné. Však jsem viděl. Málem ZaFIRE. Jen ještě chvilku to takle nechat provokovat a pak bych splakalMike.S píše:Alzafir: ZaFIRE je doooobrýýýý![]()
Re: osvětlení SPZ
Hoi, nechci vylozene zakladat nove tema. Ale vcera jsem zpravoval malo svitici jednu zarovku na osvetleni SPZ/RZ. Nekdo prede mnou spatne nasrouboval zpet svitilnu a shrnul pri tom tesneni. Takze jak jiste tusite mam zoxidovane kontakty jak na svetle, tak ve svorkovnici. Vcera jsem to nejak ocistil, ale potreboval bych sehnat minimalne to tesneni a nejlepe asi i kontakty co jsou ve dverich. Oxidace uz byla docela pokrocila a ta med uz je od prechodaku vypalena. Dale se chci zeptat jak se u zafy dostanu k tem kontaktum ?? Oddelat tapec patych dveri a pak uz to bude v poho nebo je tam nejaky figl ci jinaci postup (treba pres vyfuk
Re: osvětlení SPZ
Odděláš tapec,a odšroubuješ tu lištu,ve který jsou světýlka.Pak už pracuješ na stole.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
