Jak povolit zrezlé šrouby??
zjistil jsem že mi nefunguje osvětlení SPZ. Když jsem to chtěl rozebrat zjistli jsem, že šrouby jsou totálně orezlé a nevim jak to povolit. Přístup k tomu je na hov.. a hlavy šroubů jsou navíc zapuštěné v tom "sklíčku".
Poradí mi někdo jak na to??
Díky
Díky
Re: Jak povolit zrezlé šrouby??
ve spreji se da koupit uvolnovac zarezlych sroubu. Vazne to pomaha, staci jen nechat minutku, dve a jde ven vetsinou snadno. I kdyz je sroubek nezrezly jen silne dotazeny tak to pomuze. Bohuzel si nepamatuju vyrobce, ale je jich hodne a nemyslim ze mezi nimi bude velky rozdil
nebo to poklepej kladívkem joke
bud ten sprej, nebo brzdovka, nebo jeste mozna coca-cola. Taky mi uz nejednou pomohla, ale chce to nechat dýl pusobit.
Co se tyce brzdovky, doporucuji spese tu cervenou nez tu zlutou.
wd-40, brzdofka, odrezovac, kofola ci kola no
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
díky za tipy. WD-40 nepomáhá, to jsem zkoušel jako první. Je to vyrezlé natolik, že ty šrouby už nemají pořádné drážky na šroubovák
hmm mnom to bude tazke, take som na favorite este musel odvrtavat
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
- Danosss
zdravíčko mám taky problém potřebuju povolit EGR ventil a ty šrouby jsou zarezlé jako prase
koupil jsem odrezovač v mototechně říkali nastříkat počkat povolit stříkám a čekám už měsíc a furt nic. teď jsem zkusil i odrezovač nějaký zahradní a taky nic, wd-40 taky nic... použivám hasičskou golu takže nářadím to není. ale mám strach pořádně zabrat abych neztrhl šrouby i když se snažím co nejvíc zabrat. Díky za jiné rady:)
Obavam se, ze ti nezbyde nic jineho, nez to risknout a kdyz to prdne, tak jeste zkusit vytahovaky. Ale obavam se, ze ty ti nepomuzou. Mno a potom uz jen odvrtat a narezat nove zavity.
Jo a jeste autegen by ti mohl pomoct. Pokud to rozhavis, tak by ty srouby mohly povolit.
- Danosss
co mám risknout ?:) to násilím povolit? no a když to ztrhnu tak mi to egr tam držet asi nebude co? no já mám ten problém že s tím autem jezdím každý den a když by to prdlo tak nevím jak bych jezdil do práce:D potřebuji to EGR vyčistit. a Nějaké drastické odrezovače neznáš?:) četl jsem že kofolu to byl vtip nebo fakt?:D klidně bych to zkusil:D většinou pomůže to co by člověk nečekal:D
Mno lepsi nez kofola je coca cola. Jeste lepsi je brzdova kapalina a pak uz jen nejake special chemikalie. Ale problem je v tom, ze se ta kapalina nedostane na ten zarezly (srostly) zavit. Dale jaxem psal. Zkusit to jestli to povoli a kdyz to ztrhnes, potom zkusit povolit pomoci vytahovaku. A kdyz ani vytahovaky nepomuzou jako, ze mi vetsinou nepomohly. Tak odvrtat zbyle srouby a narezat novy zavit.
Mno a nebo vymenit hlavu ci svody, nevim na cem je EGR pridelany, sam ho v motoru nemam.
- Danosss
zkusim teda coca colu:D a pak brzdovku a uvidíme jinak řeknu technikum at to vyvrtají no
tak díky za radu
Jo a jak jsem psal vyse, kdyz neco nahrejes do "ruzova" tak to jde vetsinou lepe povolit, protoze se materialy roztahnou. Ale timto se material degraduje, ale nekdy neni zbyti a taky se ti muze stat ze zahrivany podklad praskne nebo se zdeformuje.
- Danosss
to bude lepší to vyvrtat než to nahřívat raději:)
U nás používají kontroloři defektoskopie takový červený spray, který nastříkají na postižené místo, ten potom utřou a nastříkají bílý spray, a pokud je někde prasklina, tak přes ten bílý sprej ten červený kontrastně vyvzlíná a je vidět, kde je to prdlé.
Tím chci říci, že ten červený sprej je silně vzlínavý a já s ním povolil totálně zarezlé a zatažené šrouby na třmenu zadní brzdy. Nevěřil jsem tomu, ale funguje to parádně. Zkus se na to zeptat nějakého profi svářeče nebo v obchodě se svářecí technikou.
P.S. mně se ta stránka nezobrazuje korektně, ale mělo by to být něco takového.
2 P.S. někdo už tu psal, že se mu podařilo při povolování EGR ulomit celé sedlo i se šteftem, takže buď opatrný, ať nemusíš měnit celé parohy! strana 4.
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 09 kvě 2012, 14:04, celkem upraveno 2 x.
