1.7 TD nebo 1.6 ?
1.7 TD nebo 1.6 ?
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na následující. Chci si koupit Astru G asi tak z roku 99 - 2000 a váhám mezi 1.7D a nebo šestnáctkou benzínem. Jaké jsou vaše zkušenosti s těmito motory a jaká je jejich spotřeba a jaké jsou zimní starty u diesla?
Díky moc
Ivan
Díky moc
Ivan
Re: 1.7 TD nebo 1.6 ?
1.6 8V nebo 16V? 8V je držák jaxviňa, 16V někdy žere dost oleje, 1.7D líný, když diesla tak 2.0Di/Dti nebo 2.2Dti...muj názorIvan píše:Ahoj,
Díky moc
Ivan
4 Ivan,
podla toho, co od toho ocakavas. Ak potrebujes mat auto silne a pruzne, tak si kup 1,6. Ak potrebujes jazdit lacno ale ako slimak, tak si kup 1,7 TD.
Ja som zvolil tu druhu variantu a som vysmiaty, lebo na 1,6 ke isto nezajazdis taku spotrebu, ako ja - a pritom moja 1,7 TD ide aj 170 km/h.....je to len na tebe.
zdar
zdar
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
no spíš než o maximálku jde o pružnost, a 1.7 má teda k pružnosti dalekodin píše:4 Ivan,
zdar
4 KLUBO,
co sa tyka pruznosti, tak to mas pravdu, ale v kopci by si ma isto nenechal - odskusane
Chcel som tou max. dokazat, ze na odobratie vodicskeho to staci. Si mi to napsial, ako keby som nikdy nesedel v aute s pruznym motorom.
Dalsia otazka - kolko ti vydrzi ten tvoj motor?.......ta 1,7 TD prezije karoseriu v pohode.
4 Vasilis,
to si kde cital o tom obluku?.....tomu motoru nic nechyba, okrem toho, ze je to dost malo vykonne. Ale na to sa ti mozem....ked potrebujem jazdit usporne (v dnesnej dobe).......
Ale to je kazdeho osobna vec
4 Vasilis,
a 2.0di nepřežije? já to napsal tak jak to je podle mě...bez urážkydin píše:4 KLUBO,
co sa tyka pruznosti, tak to mas pravdu, ale v kopci by si ma isto nenechal - odskusaneChcel som tou max. dokazat, ze na odobratie vodicskeho to staci. Si mi to napsial, ako keby som nikdy nesedel v aute s pruznym motorom.
4 Vasilis,
no já myslím že to stačí na to zjistit že když šlápneš na plyn tak nevíš jestli nešlapeš vedleCaklik píše:Pozor, vsechny Klubovi poznatky na 1.7TD vychazeji z jizdy cca. 800m po městě max. rychlostí 50 km/h. A hned je moje auto odsouzeno ....
Gary
1.7 TD opel 50kw je převzatá z astry F avšak má různá vylepšení např.ložiska na klice,ventily,šponováky.Otom oblouku to platilo především pro astru F.Taky hodně záleží na tom kdo se v tom hrabe.Je to jako když srovnáš Š105 a Felicii.
Astra CARAVAN G 1.7DTL v plný palbě.
Taky chci jit do diesla, 1.7 znam ze sluzebnich aut a neni to spatny motor, pripada mi lepsi, nez muj efkovej 60kW isuzu. Ale to je hlavne konstrukci, protoze mam jeste predkomurkac. Pokud jezdis umirnene, nejsi zavodnik a spotreba je pro Tebe dulezita tak 1.7 je dobra volba. Osobne se zacinam priklanet k 2.0DT/DTL. Doufam, ze je to ten nejlepsi diesel motor v gecku, neznate nahodou puvod je to D nebo JAP?
nejlepší diesel je 2.2Dti, 2.0 i 2.2 sou přímo od oplaMarky píše:Taky chci jit do diesla, 1.7 znam ze sluzebnich aut a neni to spatny motor, pripada mi lepsi, nez muj efkovej 60kW isuzu. Ale to je hlavne konstrukci, protoze mam jeste predkomurkac. Pokud jezdis umirnene, nejsi zavodnik a spotreba je pro Tebe dulezita tak 1.7 je dobra volba. Osobne se zacinam priklanet k 2.0DT/DTL. Doufam, ze je to ten nejlepsi diesel motor v gecku, neznate nahodou puvod je to D nebo JAP?
