1.7 TD nebo 1.6 ?
Ivan
1.7 TD nebo 1.6 ?
Příspěvek od Ivan »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na následující. Chci si koupit Astru G asi tak z roku 99 - 2000 a váhám mezi 1.7D a nebo šestnáctkou benzínem. Jaké jsou vaše zkušenosti s těmito motory a jaká je jejich spotřeba a jaké jsou zimní starty u diesla?
Díky moc
Ivan
Vojta
Re: 1.7 TD nebo 1.6 ?
Příspěvek od Vojta »
Ivan píše:Ahoj,
Díky moc
Ivan
1.6 8V nebo 16V? 8V je držák jaxviňa, 16V někdy žere dost oleje, 1.7D líný, když diesla tak 2.0Di/Dti nebo 2.2Dti...muj názor
xpolstarekx
Příspěvek od xpolstarekx »
dieslik v zime - mam 2.0 DTI a chytn hnedka jak skrtnes 8) este se mi nestalo aby nechytla...
Tak mě tu máte Obrázek
Nekončí jen to, co nikdy nezačíná
din
Příspěvek od din »
4 Ivan,
podla toho, co od toho ocakavas. Ak potrebujes mat auto silne a pruzne, tak si kup 1,6. Ak potrebujes jazdit lacno ale ako slimak, tak si kup 1,7 TD.
Ja som zvolil tu druhu variantu a som vysmiaty, lebo na 1,6 ke isto nezajazdis taku spotrebu, ako ja - a pritom moja 1,7 TD ide aj 170 km/h.....je to len na tebe.
zdar
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
Vasilis
Příspěvek od Vasilis »
1,7 TD v žádném připadě nebrat - špatná kvalita a mnoho výhrad ke kvalitě. již jsem přečetl desítky rezenci, kde se všude shodli na tom, že je lepší se tomuto motoru vyhnout obloukem. Taky proto jsou ceny nízké a výkon je slabý...
Vojta
din píše:4 Ivan,
zdar
no spíš než o maximálku jde o pružnost, a 1.7 má teda k pružnosti daleko
din
Příspěvek od din »
4 KLUBO,
co sa tyka pruznosti, tak to mas pravdu, ale v kopci by si ma isto nenechal - odskusane :!: Chcel som tou max. dokazat, ze na odobratie vodicskeho to staci. Si mi to napsial, ako keby som nikdy nesedel v aute s pruznym motorom.
Dalsia otazka - kolko ti vydrzi ten tvoj motor?.......ta 1,7 TD prezije karoseriu v pohode.
4 Vasilis,
to si kde cital o tom obluku?.....tomu motoru nic nechyba, okrem toho, ze je to dost malo vykonne. Ale na to sa ti mozem....ked potrebujem jazdit usporne (v dnesnej dobe).......
Ale to je kazdeho osobna vec
Vojta
din píše:4 KLUBO,
4 Vasilis,
a 2.0di nepřežije? já to napsal tak jak to je podle mě...bez urážky 8)
Caklik
Příspěvek od Caklik »
Pozor, vsechny Klubovi poznatky na 1.7TD vychazeji z jizdy cca. 800m po městě max. rychlostí 50 km/h. A hned je moje auto odsouzeno .... :D
Astra G 5dv X17DTL --> Z18XE
Vojta
Caklik píše:Pozor, vsechny Klubovi poznatky na 1.7TD vychazeji z jizdy cca. 800m po městě max. rychlostí 50 km/h. A hned je moje auto odsouzeno .... :D
no já myslím že to stačí na to zjistit že když šlápneš na plyn tak nevíš jestli nešlapeš vedle :)
Gary
Gary
Příspěvek od Gary »
1.7 TD opel 50kw je převzatá z astry F avšak má různá vylepšení např.ložiska na klice,ventily,šponováky.Otom oblouku to platilo především pro astru F.Taky hodně záleží na tom kdo se v tom hrabe.Je to jako když srovnáš Š105 a Felicii.
Astra CARAVAN G 1.7DTL v plný palbě.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Díky za odpovědi, asi půjdu zase do diesla, doufám, že to nebude nějakej průšvih :)))
Ivan
Marky
Příspěvek od Marky »
Taky chci jit do diesla, 1.7 znam ze sluzebnich aut a neni to spatny motor, pripada mi lepsi, nez muj efkovej 60kW isuzu. Ale to je hlavne konstrukci, protoze mam jeste predkomurkac. Pokud jezdis umirnene, nejsi zavodnik a spotreba je pro Tebe dulezita tak 1.7 je dobra volba. Osobne se zacinam priklanet k 2.0DT/DTL. Doufam, ze je to ten nejlepsi diesel motor v gecku, neznate nahodou puvod je to D nebo JAP?
Caklik
to Ivan: Jestli by jsi mel zajem o moji Astru , tak se mi ozvi na mail nebo ICQ pro podrobnosti.
Vojta
Marky píše:Taky chci jit do diesla, 1.7 znam ze sluzebnich aut a neni to spatny motor, pripada mi lepsi, nez muj efkovej 60kW isuzu. Ale to je hlavne konstrukci, protoze mam jeste predkomurkac. Pokud jezdis umirnene, nejsi zavodnik a spotreba je pro Tebe dulezita tak 1.7 je dobra volba. Osobne se zacinam priklanet k 2.0DT/DTL. Doufam, ze je to ten nejlepsi diesel motor v gecku, neznate nahodou puvod je to D nebo JAP?
nejlepší diesel je 2.2Dti, 2.0 i 2.2 sou přímo od opla
