Zadní světla - diodové žárovky
Někde jsem četl, že při zapojení diodových světel, je třeba dát nějaký odpor, aby se nezobrazovala na palubním počítači hláška o žárovce. Platí to i v případě žárovky, s normální paticí ale diodami místo skleněné baňky a vlkákna. Koupil jsem si žárovky, s 36 LEDkami a hlásí mi to taky, že brzdovky nejsou. (BRAKE LIGHT), Potřeboval bych poradit, co za odpor, nebo co s tím, aby se mi to nezobrazovalo na displeji.
Re: Zadní světla - diodové žárovky
Ty jo rychlost, ještě lopatu k tomu, abych to pochopil .
jdu číst...
Edit:
Jo, to jsem si myslel, jsem z toho jelen, tak co potřebuješ k tomu, abys mi řekl co mám já udělat, aby mi to fungovalo?
Edit:
změřit jaký proud teče Tvým novým LED světlem
Předpokládám, že k tomu potřebuji ampérmetr. Viď? No na to jsem antitalent. Udělám to tak že mezi žárovkua napájení, tzn., ďuru kam strčím žárovku dám ampármetr a ten mi ukáže nějaké to číslo?
No, tak to jsem zvědav jak s tím zaválčím...
Trvalo to trvalo. Nevím jestli dobře, ale hodím tu čísla a poraďte prosím někdo zkušení, co koupit. Takže, jestli to jsou A, nebo mA, se mně neptejte.
Klasická žárovka - - - - - - - - Diodová žárovka
Parkovací 5W - 0,41 - - - - - -Parkovací - 0,06 - - - - - - Rozdíl 0,35
Brzdové 21W - 1.61 - - - - - - Brzdové - 0,18 - - - - - - - Rozdíl 1,43
EDIT:
Ještě dodám, že hlášku pro nefunkční parkovací světlo mi to na displeji nezobrazuje, ale brzdové ano.
EDIT:
ohmuv zakon a selskej rozum
nápověda R= U/I
nápověda R= U/I
To je jako kdybys mi tu napsal něco Svahilsky...
Sorry kámo, ale tomu fakt nerozumím, leda kdyby mně někdo vzal na hodinlu k autu a povídal a povídal a odpovídal na dotazy... to jo, Ale takhle snad R=Radoš U=Uršula I=Iveta.
Vím že to tam je, ale čím více to čtu, tím více tomu nerozumím..
Prostě na tohle jsem lama a potřebuju radu: hele, kup rezostor """"DHD83377DH"""", a napájej ho na hnědá drát u každho světla..
Souhlas, parkovačky se nezobrazují. Asi nejsou nebezpečné, když nefungují, jako kdyby nesvítily brzdovky. Ale k Tvému problému. Lehce jsem to přepočítal a vychází mi po zaokrouhlení odpor 10 ohmů na 20W. Pro brzdy. To je docela maso.
Takový malý nenápadný bufík
Na jedno světlo, takže 2x, viď? No kdo ví co to jsou za žárovky, to víš, made in Hong Kong. Je tam 36 diod v jedné...
fotky jak to svítí vě světle máš aspoň ?
