Vymena motora
Vymena motora
Chel by som sa spytat,ked budem chciet vymenit motor X16XEL za stejny motor z inej astry ci bude pasovat???
Napriklad,ak to nebude stejny rok,popripade z inej astry ako mojej edicie 100???
Ten moj je asi uz vylagrovany,alebo co???A uvazujem o vymene motora za motor,len sa bojim aby som nekupil druhy a nepasovali mi koncovky,ulozenie......
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
- denny
Re: Vymena motora
Motor X16XEL je pořád stejný.
Re: Vymena motora
Jen v Astře F a Vectře B do r.v. 98 měl jinou hlavu.
Re: Vymena motora
Dakujem Vam,takze sa nemusim nicoho obavat,napr. ci bude pasovat prevodovka,riadiaca jednotka a tak...
Ja sa do toho nerozumiem a mam moznost kupit motor od jedneho clena tu z fora a nerad by som potom pri montazi zistil ze mi je motor na dve veci
A este jedna otazocka.Bude treba potom motor nastavit?Myslim cez riadiacu jednotku,diagnostiku a tak... Ci staci namontovat,mechanicky zladit a hotovo
Re: Vymena motora
Tak dnes som dojazdil.Asi po mesiaci co sa mi zacali v motore ozyvat divne zvuky,tak mi asi odisla vodna pumpa.Zrazu mi vyskocila teplota,palubny vyhlasil nizku hladinu vody,auto chrapcalo zastavil som,otvoril motor a zo strany od rozvodov som mal vsetko ostriekane vodou.Je mozne aby mi mohla voda cez vodnu pumpu utiect?Tie zvuky co mi vydaval motor,boli ako pridrete lozisko
Re: Vymena motora
Áno, odporoučela se vodní pumpa. Buď rád že se nesekla a neskočily rozvody...
A pak že se nevyplatí ji vyměnit s rozvody...
- denny
Re: Vymena motora
RomanK-jasně-jen on chtěl info ohledně záměny opět z Géčka ,jen jiný rok výroby.
Jinak máš samo pravdu s eFkem a VeBe.
Bohužel do Géčka to nelze,ale obráceně to už máme vychytané,myslím ventilové víko.
Re: Vymena motora
Len zo zaujmavosti: da sa po technickej stranke nahradit motor Z18XE za Z18XER? pripadne co to obnasa
Re: Vymena motora
Keďže sa tu spomína vodná pumpa dávam to sem...
spoza toho plastového krytu čo je za tou remenicou na fotke mi tečie nemrznúca, je možné že to tečie cez vodnú pumpu alebo to môže byť aj niečo iné ???
dá sa s tým chodiť alebo hrozí že sa to posere ešte viac a zasekne a ...
čiže rozvody dole že ???
majú od poslednej výmeny cca 50tisíckm
1.6 16V XEL -
Re: Vymena motora
chodiť s tým je riziko že ???
a vzhľadom na miesto kade to vyteká je to teda tou pumpou ???
1.6 16V XEL -
