Praskanie v radiacej pake
m1lan
Příspěvek od m1lan »
Mam jeden dotaz. Ked odbocujem prudsie napr. vlavo, mam zaradenu dvojku, v pake citit a je to aj pocut, akoby nieco praskalo. Mohli by to byt silentbloky na motore ??
Mojmec11
Re: Praskanie v radiacej pake
Příspěvek od Mojmec11 »
Spíš bych řekl něco v řízení nebo náprava,občas to taky slyším,ale dělám jako že nic.Ale spíš při malé rychlosti nebo při rejdu na místě.
marko100le
Příspěvek od marko100le »
Ak natocis volant takmer naplno a iba vtedy zacne nieco pukat tak najpravdepodobnejsie mas pomaly v tahu homokineticky klb na poloosi ,co sa cez prevodovku prenasa aj na radiacu.
overis si to jednoducho na parkovisku natocis plny a pomaly budes kruzit do okola ,aak to puka len vtedyked mas vytocene nalno je to homokinetak
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml? aby si vedel co ta caka ak je to kinetetak
a vymenu zvladnes aj sam a je to vzdy lepsie ako menit celu poloos lebo to by si sa nedoplatil.
este jedna sk stranka aj s rozmermi
http://www.maximizeronline.com/?action= ... &group=260
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
m1lan
Ale praska to v radicke a nie vo volante. Normalne ako keby mala ta paka tendenciu posunut sa do opacneho smeru ako odbocujem.
Mojmec11
Však ano,zvuky jdou zepředu a na řadičce je to cítit.
m1lan
marko100le : dik za link, ale nerobi to na mojej astre 8)
marko100le
mozno mas pravdu a bude to nejaky sinemblok , co ma za vplyv posun motora do stran a ten moze o nieco klepat.
ideal by bol aby sa na to pozrel odbornik aby si nevrazal prachy kam netreba.
ja som uz mal raz zlomeny predny sinemblok
no az pokial som si to opticky nevsimol pri vymene oleja ,tak som to nejak nepocitoval.
auto bolo dovoz a bolo mierne tuknute(lava predna strana) a myslim si ze vtedy povolil
ale u benzinaka su to ine sinembloky, daj potom vediet pricinu
m1lan
Robi to na astre X17DTL. 8)
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Si děláš srandu ne? Motor Ti držel jen na dvou držácích ze tří a ty sis ničeho nevšimnul ani za jízdy ??? Mě když se ustřihnul držák motoru, tak motor klesnul o pár cm dolů a posunul se celý blíže k nárazníku + šlo i hůře řadit a při volnoběhu jak se zkřivilo výfukové potrubí, tak děsně hučelo v interiéru :twisted: A to mám také X20DTL :?:
marko100le
cudoval by si sa ale ozaj som to nepocitil.
je to predny sinemblok a vskutocnosti len brani motoru pri pridavani aby sa nehojdal do predu alebo dozadu.
nema nosny vplyv na motor (aspon si myslim)
scarfacesk
Příspěvek od scarfacesk »
ten som mal aj ja ko sa rostrhol jak papier :D
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
Příspěvek od Trdlo »
marko100le píše:cudoval by si sa ale ozaj som to nepocitil.
Při rozsypaném předním silentbloku je při rozjíždění/brždění/přidávání slyšet kovové cvaknutí, rána jak z děla, pokud jsi
tohle neslyšel, to nepoznáš ani vysypané tlumiče, ložiska, čepy atd... Šťastnej člověk. :D
marko100le
to bolo tak 3-4 dni po kupe auta ked som si chcel vymenit olej a filtre tak co sa cudujes?
a ozaj to nebolo vobec citit, keby som si to nevsimol mozno jazdim tak az doteraz :)
zidne zvuky ani len naznak niecoho ze to tam nieje v poriadku ver ci never.
bol som to aj reklamovat ale klasika ze som si poriadne auto skontroloval co som aj podpisal (hold smola)
Billy.Joe
Příspěvek od Billy.Joe »
taky mi při rejdu praskalo od přední nápravy... lámal jsem si s tím hlavu a pak jsem zjistil že mám uvolněný lapač nečistot a ten dře o kolo když ho mám vytočené na max a pod. :))))
Opel Astra G,3dv. 1.8 16V, r.v.: 1998,zel.metalíza, 4x airbag, el okna, zrcátka,mult.volat.,volant a řadící páka-kůže,ABS,ASR(TC),dělená sedadla s otvorem pro lyže,man.klimatizace,rádio CD,4x kotouče, 205/50 R16. Zakoupeno u Opel Steiger Praha 05/09 za 55 000 kč
m1lan
Trdlo píše:Při rozsypaném předním silentbloku je při rozjíždění/brždění/přidávání slyšet kovové cvaknutí
To pocujem ja na mojej astre. Zisti mechanik pri kontrole ze je v prdely ten silentblok ??
