i tid umí spotřebu.
langdon2
Re: i tid umí spotřebu.
Příspěvek od langdon2 »
Caute hosi. Tak vcera som konecne montoval pal. pc. do Corsy B X12XE r.v 1999
Nakolko toto auto nema RJ s vystupom na BC, tak sa musel pouzit optoclen ktory mi poskladal David B.
Chcel som sa spytat. Nakolko pal. pc. si bere udaj o spotrebe z Optoclenu, aku RJ mam v nastaveni pal. pc. zvolit? Zvolil som tam X12XE - X14XE. Tie su tam pod jednou kolonkou. Pneu som dal 165/70R13. Velkost nadrze 48 litrov. Netusim aka ma byt. Pocet impulsov som nechal tak ako bol 29. Ale pal. pc aj tak dobre neukazuje. Je mozne ze som ho na ten vstrek zle pripojil? Lebo na volnobehu ukazuje dobre. 0,9l/hod - 1,0l/hod.
V meste na trojke cca. 50km/hod ukazuje cca. 5,5l/100km ale ked uz idem rychlejsie spotreba na pal. pc klesa az ku cca. 3 litrom. Aj ked idem 110. Co je samozrejme blbost.
Tak som bol vcera spravit test. Spravil som 127,9 km. Dotankoval znova do plnej, na tej istej pumpe, ten isty stojan. Dotankoval som presne 7,24 litra. Priemerna spotreba mi teda vysla 5,66l/100km.
Pal. pc ukazoval minuteho paliva 5,5 a nie 7,24 co bola skutocnost a priemernu spotrebu ukazoval 4,3.
Je moznost ze by to bolo iba zle zapojene na vstreku, alebo treba daco len nastavit v servisnom menu. Dakujem za kazdu radu.
David B.
Příspěvek od David B. »
Typ ŘJ musíš nastavit na X16SZR, potom to bude spotřebu měřit správně (měření délky vstřiku). Co se týče nastavení pneumatik, tak pokud ho nastavíš, tak musíš znát počet impulzů na otáčku kola. Těžko říct, jest-li je to u Corsy těch 29, to se musí ověřit.
langdon2
David, dakujem ti. A nevies kde by som zistil ten pocet tych impulzov? A velkost nadrze kde by som este zistil? DIky. :)
David B.
Nefunguje to podobně jako u Astry? Podržet na delší dobu tl. nulování kilometrů? Naskočí tam potom počet impulzů na 1KM.
langdon2
Nie, bo to ma mechanicke ratanie km. Nemoze byt problem v tom, ze auto nema ABS, ci?
No nastavil som tam Rj X16SZR. Nadrz som dal 46 litrov ako som nasiel v JAK NA TO.
Ale aj tak to ukazuje zle.
Na volnobeh aj pri zohriatom motore okolo 1,6l/hod a po meste okolo 20 litrov na /100km
A priemerna spotreba po cca. 15 km mi teraz ukazuje 0,9/km ( nemalo by tam byt X,X/100km ? )
aj ked mi ukazuje ze minute palivo 1,5 litra. Ako bud som debil ja, alebo to vobec nefunguje. Pritom rychlost ukazuje spravne, aj otacky, aj prejdenu vzdialenost ukazuje s tou 2% odchylkou oproti tachometru.
David, je mozne, ze som ten optoclen napojil zle? Je jedno na ktorom vstreku je, ci? Ide o to, ze ked by som prehodil tie kable co idu na vstrekovac z Optoclenu - ten hnedy a oranzovy, tak by to neukazovalo vobec, ci? Len ci mam tuto moznost vylucit alebo nie. Bo rozoberat tam tu listu a dostat sa ku kablom teda neni na 5 minut.
Příspěvek od Trdlo »
je jedno na který vstřik optočlen napojíš. Já ho teda dával na 1. A vodiče připojované ke vstřiku nesmíš přehodit. Jejich zapojení je přesně dané ve schematu na Davidových stránkách.
langdon2
http://veramon.czweb.org/optoclen.pdf
asi myslis toto....
Z Optoclenu mi trcali dva kable, jeden hnedy a druhy oranzovy. A na druhom konci iba dva tenke piny na protikus co som mal priletovat na tieneny kabel. Tak som nevedel kam mam co poriadne napojit.Ale predpokladam ze ked to spotrebu ukazuje, tak to je napojene dobre.
Ten hnedy som napojil na kabel plus co ide do vstrekovacu, a ten oranzovy na ten spolocny co maju vsetky vstreky - asi uzemnenie. NO a tieneny kabel som skusal napojit - prvy pokus nic, a ked som to dal na tie piny z Optoclenu obratene, tak to uz ukazovalo...Na volnobehu pri RJ X16SZR 1,6 - 1,9l/hod
optočlen ti předpokládám poslal David, takže to ti bohužel neporadím jaké barvy vodičů použil na co. Ale předpokládám že hnědý je minus, a ten druhý plus. Ale při obráceném zapojení by ti to neukazovalo nic, respektive nemělo by.
langdon2
Hmm, tak potom kde asi moze byt chyba?Ked to dajme tomu ze je napojene spravne....
Ano Optoclen mam priamo od Davida. Volnobeh 1,6 a v meste nad 20 litrov ukazuje.
Ked aj dam korekciu spotreby, ale ved az taku odchylku to predsa mat nemoze. A meranie spotreby v pal. pc nastavujem iba vyberom RJ. Ostatne veci su iba na ratanie spravnych km. A Km rata dobre. Aj ostatne veci. Nechce sa mi verit, ze by som musel dat korekciu spotreby oproti normalu co X 1.0000 na X 0.5000
Kraken
Příspěvek od Kraken »
Ver tomu. Korekcia bude podľa mňa v poriadku. Ja som dával na Z14XEP okolo 0,8 aj menej.
langdon2
Kraken, ty mas Z14XEP a aku RJ si zvolil v menu? A mas to cez Optoclen? A korekciu mas nastavenu na X 0,8000 ?
Arwy
Příspěvek od Arwy »
langdon2 píše: Ten hnedy som napojil na kabel plus co ide do vstrekovacu, a ten oranzovy na ten spolocny co maju vsetky vstreky - asi uzemnenie. NO a tieneny kabel som skusal napojit - prvy pokus nic, a ked som to dal na tie piny z Optoclenu obratene, tak to uz ukazovalo...Na volnobehu pri RJ X16SZR 1,6 - 1,9l/hod
Myslím že ten spoločný kábel (mal by byť červeno-modrý) je prívod +, a cez tie samostatné vodiče RJ motora ukostruje vstrekovacie ventily (hnedo-červený 1 valec, hnedo-biely 2 valec, hnedo-čierny 3 valec a hnedo-zelený 4 valec).
langdon2
Tak, Optoclen je napojeny asi dobre.Dneska som bol v BA a spet.Spolu 193km. Palubak som len tak odbrucha nastavil na korekciu spotreby 0,6000
Priemerka podla pal. pc vysla 6,9 a podla dotankovania mi to vyslo na 6,87
Pal. pc ukazoval 13,4 litra minuteho benzinu a dotankoval som 13,25.
Tak som to este doladil na ochylku 0,5900.Teraz by to malo byt uz presne. 8)
Sranda, bo na Astre mam odchylku presne opacnym smerom. Tam mam zasa 1,0600
Kraken
langdon2 píše:Kraken, ty mas Z14XEP a aku RJ si zvolil v menu? A mas to cez Optoclen? A korekciu mas nastavenu na X 0,8000 ?
X16SZR, optočlen, 0,7801
langdon2
Pekne pekne...No ja som to este raz skusil a aby som to mal presne, tak konstanta 0,5933 RJ X16SZR
