Nelze nastartovat
kharl
Re: Nelze nastartovat
Příspěvek od kharl »
Jeste jeden dotaz, kdyby se nejakym zpusobem vymazal kod z klice, blikala by kontrolka motoru stejne jako kdyz tam neni cip?
Kdyby byla v haji ta zapalovaci lista, blikalo by neco na desce?
Dela se, ze by se dala vyndat jenom rj a dat ji na diagnostiku, co je za problem nez tam tahat nepoojizdny auto? diky
kharl
Jeste posledni dotaz :-), nejde nejak oklamat imobilizer? aby slo nastartovat bez cipu v klici?
denny
Příspěvek od denny »
Hlavně napiš,jestli ti kontrolka bliká.Pořád se na něco ptáš,ale co se ti děje v autě nám tak nějak nechceš říci.Immo neoblbneš.Na ten druhý klíč,který stopro bliká to ani nezkoušej.Ten první ti zřejmě funguje.
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
A na diagnostiku je třeba celý auto.
Pokud se hulí z výfuku tak to bude zapalování.
Co takhle ten zvuk nahrát a hodit sem odkaz??
denny
Jo a taky je možný,že ti při prvním startu rupnul nebo přeskočil rozvodový řemen a teď to máš potkané/písty s ventilama/. :? :? :?
Mojmec11
A nebo jen o zoubek a potkaný to není.Nebuďme hned pesimisti.
Kolik maj ty rozvody najeto ?
Mojmec11
kharl píše:Takze jsem to odpojil, nechal pul hodky, znova pripojil a nic. Stejny problem. Motor se jakoby toci, ale nechytne.
Tohle se mi líbí. :mrgreen:
Tak točí se ten motor nebo ne.Žádný jakoby není.
Buď to jede nebo nejede.A nebo jede,ale blbě. :mrgreen: 8)
Příspěvek od Trdlo »
Nechci tu strašit, ale souhlasím s dennym, ty rozvody bylo první co mne napadlo... :( Auto bez tlaků a můžeš točit jak chceš...
kharl
Takze jsem koukal pod kapotu, abych to tu konecne trochu upresnil. Takze rozvodak je svem miste, pri startovani se remen toci. Kontrolka motoru neblika. Ten zvuk me pripada, jako kdyby to startovalo bez benzinu, nebo bez jiskry? :? ( z lajckyho poslechu) ..... no asi to tady nevyresime, pristi tyden to odtahnu do servisu a budem chytrejsi...pak pisnu, jak to dopadlo...diky vsem za postrehy :D
Ty jsi sundával kryty, že víš, jak je na tom rozvoďák? Ten řemen co vidíš bez sundání krytů je klíňák. :wink:
Tím tě nechci urazit, jen se ptám.
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Chlapi, nestrašte hned rozvodama. Jinak jak jsem ochopil tak i motor točí ale nenaskočí. Nemůže být v háji třeba zapalovací lišta nebo něco podobnýho? Mam sice chrochtáka, ale třeba ta lišta se tu celkem často řešila jako závada, ne??? :?
Ale určitě napoví diagnostika.
https://www.automilacek.cz
kharl
Ted si me ale urazil :-) , samozrejme ze nesundaval, takze se toci klinak :-)
Hm, jenže klíňák ti tahá klika..... Ta se bude točit skoro vždy... :wink: Jde o to, jestli se točí vačky
denny
Mojmec11 píše:A nebo jen o zoubek a potkaný to není.Nebuďme hned pesimisti.
O zub by to chytlo,dokonce i jelo.Jen na volnoběh by to houpalo.O 3 zuby už je to v sobě!!!Pak je motor bez tlaků a už se nic neozývá,jen to točí jak kafemlejnek.
I o dva zuby to jede.... Ale to už se slušně hádá.
