Nelze nastartovat
kharl
Nelze nastartovat
Příspěvek od kharl »
Ahoj vsem,
prosim o radu, dnes jsem nainstaloval baterii do auta, mel jsem ji asi tyden mimo, protoze jsem ji nabijel. Motor nelze nastartovat, vypada to na problem s imobilizerem. Je ted nutne zajet do servisu a zjistit zavadu, nebo je na to nejaky figl? Za jakou max dobu se musi baterka vratit do auta. diky vsem
adam09
Re: Nelze nastartovat
Příspěvek od adam09 »
Zkus použít druhý klíč
Jak nejde nastartovat ? co to dělá když chceš startovat ?
kharl
druhy klic nema cip.... dela to vlastne u ubou stejne...jenom to v motoru tak huci... ze by to chtelo naprogramovat rj?
kharl
jako by se tam neco protacelo...takovy huceni, ale nenaskoci...
adam09
Třeba ti odešel startér. Kdyby to byl imob tak by startél se točil, ale nenastartovalo by to.
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Co přesně myslíš tím,že tam něco hučí.Může to být nezaskočený startér,který se točí sám.
Ale taky to může být motor.Točí se motor ?
Nebo pokus,dej tam 1.rychlost a zastartuj bez vyšláplé spojky.Pokud auto cukne,nechytá motor,nebo imobilizér popř.neco jiného.
Pokud to bude hučet a auto se nehne je problém ve startéru.
zmrzlina
Příspěvek od zmrzlina »
Když nám v srpnu odešel startér, tak to nedělalo nic. Jen to prostě neškytlo a nenastartovalo. Ale žádné hučení ani nic podobného.
ASTRA 2,0 DTI, Y20DTH
Mojmec11
Pokud běží elektromotor startéru,ale nevysune se pastorek do věnce setrvačníku,tak to může jen hučet a jinak nic.U Astry jsem to vlastnoručně neslyšel,ale u jiných aut ano.
denny
Příspěvek od denny »
Kdyby si měl problem s immo,tak ti bude B L I K A T kontrolka nouzového režimu.
Je baterka dostatečně nabitá?Máš utažené /řádně / obě svorky?Zkus vše znovu .Odpoj baterku 10min počkej a znovu vše zapoj a snaž se,aby ti nejiskřily svorky.
Mojmec11
No ale bez jiskry to nenatočí,pokud to není diesel. :mrgreen:
On to tady fakt nepíše,co je to kurňa za motor????
kharl
Baterka je nabita, vyndal jsem ji kvuli nabiti. Pred nabitim vse slapalo ok. Tim hucenim jsem myslel, ze se motor jakoby protaci. Motor je 1.6 benzin. Muze to mit nejaky vliv, ze bylo auto cca tyden bez baterky? Treba na imobilizer? Zatim diky moc vsem za postrehy, zitra to zkusim vse odpojit a znova pripojit.
adam09
jak píše denny, když je to imob tak ti bliká kontrolka motoru na přístrojovce a následně to zjistí i diagnostika.
Odkud jsi ?
Příspěvek od manli2 »
startér....
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Délka odpojení baterie nemá na to vliv. Je jedno jestli ji máš odpojenou hodinu, den nebo týden.
Imob to nebude to by ti svítila na přístrojovce kontrolka.
Točí se ti jen starter nebo točí i motor a jen nenaskočí? Jestli to první, tak jak psal Mojmec je chyba ve startéru a zkus po něm klepnout kladivem, třeba se kotva povolí. Pokud to druhý, tak je chyba někde jinde (slabá baterie, špatný kontakt, zapalovací lišta atd. atd.)
https://www.automilacek.cz
kharl
Takze jsem to odpojil, nechal pul hodky, znova pripojil a nic. Stejny problem. Motor se jakoby toci, ale nechytne. Pockam az prijde mlada z prace a zkusim se podivat do motoru, co se vse toci. Jinak jsem to zkousel cca minutu startovat, nenaskocilo to, ale pak jsem si vsim, ze se kouri trochu z vyfuku. Zkousel jsem druhy klic, kde chybi cip, motor mel stejny zvuk, samozrejme to nechytlo a navic blikala kontrolka motoru, jak pisete. Takze to vypada na lano a do servisu :( . Jsem z k. varu. Takze asi autor. servis, co?
