jojo mexxo mne inspiroval při pročítání vlákna a má pravdumexxo píše:APiK: rovnaký motorček je v tomto: http://www.tssgroup.sk/katalog/s-2202
Len prehodíš tú špirálu z hriadelky. Keď pohladáš nájdeš aj v CZ
Re: Zamlžování oken
Re: Zamlžování oken
Jamesi.r už jsi to vyřešil? Motorek bez zátěže se ti bude točit pořád protože ho vypna až elektronika při zvětšené zátěži (doraz klapy). Vypínač pouze přepojí +- a -+ a. Na vlákně už to bylo vysvětlenojames.r píše:četl, ale neřeší to muj problém, mi jede servomotorek, jenom nezastavuje, ale on nemá ve své vnitřní konstrukci nikde nic k jeho zastavení, tedy se opět ptám, kde se nachází to, co ho zastavuje??
Re: Zamlžování oken
Takže všechno je to na prd, protože ten motorek z centrálu má taky velké otáčky. Řeším tedy další problém jak snížit otáčky aspoň na polovinu. Všechno funguje jak má ale dojezd při té rychlosti při vypnutí proudového relátka je tak velký, že nevím jestli ta klapa vydrží to přitlačení jak prase. Mám strach to používat abych neudělal ještě více škody než je napácháno. Odporem to snížit nejde, diodou taky ne protože při rozjezdu to jede na plné točky a omezuje to napětí až při zátěži a to už je pozdě. Vapadá to opět na vrakoviště. Čekám ještě telefón elektronika jak to vyřešit.
- scarfacesk
Re: Zamlžování oken
co takto krokovy motorcek ? co ja vim so 4 alebo 8mi mi ktorkmy 8 krokovy by bol presnejsi tak skus sa na toto zamerat
ja teraz riesim na praxi zapojenie 4 krokoveho motorceka spravenie silovaj casti a potom logickej
Re: Zamlžování oken
No tak jsem ještě zjistil, že při zátěži to nevypíná. Pravděpodobně je v háji to proudové relé a proto ten motorek odešel. Neví někdo kde je ten proudový zázrak. Asi bude někde s relátkama v pojistkové skříňce. Klapu to zavírá i otvírá ale musím to přepnout na tom vypínači a jinak se to točí pořád. Motorek jsem úplně zastavil prstem ale pořád nic. Nevypne a nevypne. Z toho vypínače leze více drátků ale kam vedou to mi je zatím záhadou. Budu muset zabrousit do el. schémat ale kdo se v tom má vyznat.
Re: Zamlžování oken
Krokový motorek by byl to nejlepší řešení co by mohlo být ale co zahlásí že je klapa zavřená nebo otevřená a co zastaví motorek. koncáky tam nehrozí to by bylo složité a elektronika drahá. Vypadá to pořád na to vrakoviště
Re: Zamlžování oken
Tak jsem si četl znova vlákno a relé nadproudu kdo ví kde je. Píše se něco o elektonice u ovládání topení tak to bude sranda. Půjdu na rozumy do OPEL Novotný. Snad poradí. Kdyby ta klapa nebyla tak fajn tak bych se na to vy...l
Re: Zamlžování oken
Zkus poslat SZ dennymu (má toho tady dost a vyzná se), třeba ti poradí.
- Mojmec11
Re: Zamlžování oken
Nemůžu nikde vyčíst,která pojistka patří ke klapce vnitřní cirkulace.Přestala mi fungovat.A dá se servo normálně změřit,kvůli funkčnosti ?
Jediné co funguje je kontrolka na přepínači cirkulace.
Re: Zamlžování oken
pokud vím, tak je tam ještě tepelná pojistka na předřadném odporu . . .
- Mojmec11
Re: Zamlžování oken
Kde??
Re: Zamlžování oken
Pojistka je stejná jako třeba na větrák ventilátoru, takže tím to nebude.Mojmec11 píše:Nemůžu nikde vyčíst,která pojistka patří ke klapce vnitřní cirkulace.Přestala mi fungovat.A dá se servo normálně změřit,kvůli funkčnosti ?
Myslím, že budeš mít zaseklý servomororek v koncové poloze. Je to častá závada. Můžeš se to pokusit opravit, ale je s tím více práce nežli užitku. Čti tento topic zhruba od tohoto příspěvku.
Jinak zespoda servomotorku vytáhni konektor, vraz sondy multimetru a měř. Při přepínání se Ti musí měnit polarizace na konektoru. Pokud bude, nehledej problém v elektrice, ale v mechanice servomotorku.
- Mojmec11
Re: Zamlžování oken
Dík za vyčerpávající odpověd.
Proměřeno,do serva nejde štáva.
Kde mám hledat dál a která pojistka ?
Re: Zamlžování oken
Nejsem si jistý, ale řekl bych buď přerušený přívod nebo spíše hledat chybu v panelu ovládání. Jen tip.
- Mojmec11
Re: Zamlžování oken
Chystám se kuchat panel,ale nejdřív bych zkouknul pojistku,jen nevím kterou.
Jo taky mě napadlo jak je to řešené,že v některé poloze ovladače rozvodu vzduchu klapka nefunguje.Je tam někde nějaký kontakt,spínač nebo jiná pastička??
