Palubní počítač hlásí BRAKE PAD
brhy
Re: Palubní počítač hlásí BRAKE PAD
Příspěvek od brhy »
ee presne toto je to co sa vymiena ten koniec pricvaknes ku dostickam :)
Příspěvek od HerryCZ »
Tak uz je to v cajku, snimace v poradku bez vymeny, byt desky byly pred vymenou ohoblovane na minimum (vymena desticek a kotoucu, nikoliv snimacu) Pruser byl v konektoru co je na aute (takze ani vymena by nepomohla). Mrknete viz foto.
Příspěvek od Radoš 92 »
Kde je přesně ten konektor, to já nato mrknu. Mám desky nové, že mi to svítí na displeji jsem si sice už zvykl, ale přeci jen...
Mno jak je ten senzor oblozeni pripojeny k autu, tak to je ten konektor do ktereho je pripojen, kdyz sundas kola tak to hned najdes. Pokud ne, tak jdi po dratu toho senzoru a prvni konektor na ktery narazis tak to je on.
Zni to krkolomne, ale nevim jak lepe to napsat. Tim jsem nechtel samozrejme rict ze Rados je hloupy to opravdu ne :o :o. Ale obcas mam taky problem pochopit co tim basnik myslel, obvzlaste kdyz nevim jak to presne vypada rozebrane.
8) Mrknu.
Dej potom vedet
commex
Re:
Příspěvek od commex »
Saša píše:Teda jistě to nevím ale myslím si to.Mě po demontáži volantu také svítila kontrolka airbagu a nepomohlo ani odpojení baterie na celou noc,muselo se to smazat. :roll:
Chlapci...Odpojení airbagu je na vymazání chyby.Opotřebení desek neé..Vyměnit desky a čidla a chyba zmizne sama.Dnes to na mne také vybaflo z palub.počítače.BRAKE PAD...
Jinak jsem četl dotaz v některém vlákně,zda je to i na zadních brzdách,tak tam nejsou čidla(mám Zafču s kotouči vzadu)..Měnil jsem komplet zadní brzdy a čidla tam nejsou vlastně ani zavedena. :wink:
commex
Re: Re:
commex píše:
Jinak pokud odejde žárovka brzd,vypíše počítač hlášku CHECK BRAKE LIGHT čili Zkontroluj brzdová světla..Po výměně žárovky samosebou hláška zmizne..
Proc odpovidas na pul roku starou otazku, ktera je navic zodpovezena ?? Tim samozrejme te nechci nejak napadnout, jen jsem te nejak nepochopil.
commex
Nečerti se... :D
Jsem mezi Vás přibyl jako nováček...Nevšimnul jsem si data...
Tak Vítám mezi Vámi... :wink: Ahoj Miki
Jak jsem psal, ja se necertim jen jsem te nepochopil.
