zacla svitit kontrolka mereni emisi
z dravičko,začla mi svítit kontrolka rizeni emisi,asi nejspiš egr ventil co????da se to vycistit nebo zaslepit jak to tu pisou lidi....akurat nevim kde to presne je,to sem tady nenašel....motor 1,8 16V 92kW diky za rady aeon......
Re: zacla svitit kontrolka mereni emisi
Ať tak či onak, nejprve je potřeba začít diagnostikou. Bez té jsou další rady jen polemizováním.
tak než sem dorazil na servis tak kontrolka ZHASLA......tak nevim.....najeto pres 200km.....a zatim nic.....
Chyba se do řídící jednotky zapsala, takže ti jí vyčtou.
Me to delalo taky a bylo to zapalovaci listou. Jeden valec nepalil a vyfukove plyny byly mimo povolene rozmezi. Na diagnostice ale nic nenasli.
Zafira OPC, VW Corrado G60 USA
pokud se to jednou rozsviti tak to tam bude
u me to bylo zase treba ucpanym katem, moznosti je mnoho
- mr.login
Me se rozsvici pri velkych otackach, kdyz ten motor dostava zahul. Ale to je prirubou svody - vejfuk... je to zkorodovany a prdi...
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
A můžete mi někdo vysvětlit, jak poznáte, že to je kontrolka emisí???
Opel Zafira, uživatelská příručka:
ale tohle je kontrolka check engine neboli všeho co se týká motoru jestli se nepletu
jj, ale v manuálu k Záfě je to popsané takhle:
strana 32: strana 144: pak je tam ještě kontrolka autíčka s klíčem a u ní je napsáno elektronika motoru a může to znamenat poruchu immo, automatické převodovky nebo právě motoru, takže v tom mají kluci od Adama trošku bordel . . .
Nemají v tom bordel, jen od určitého roku se kontrolka autíčka s klíčkem přestala používat (tuším že rok 2000) a signalizuje jen kontrolka ve spodní řadě uprostřed, původně určená na emise...
Bordel je jen v manuálech a v knize jak na to, ale tam je takovejch nesmyslů, že tohle je jen třešnička na dortu.
vyřeseno chyba na LAMbdasonde...plne funkční......pripojeni 300----,,,
Ahoj! Skor než pojdem na diagnostiku a vysolím prašule/možno za nic/,tak sa chcem opytat či sa niekto nestretol konkretne s takýmto problémom:
Teraz ked sa ochladilo,tak mi vždy pri prvom rannom štarte zasvieti "kontrolka emisií". Po par metroch zhasne a pokial je motor teplý tak už nezasvieti. Zasvieti znovu ked motor vychladne a naštartujem. Vyčistil som EGR, skontoloval všetky hadičky/sú ako nové/,všetky téčka-OK Viem že by mi napovedala diagnostika /a asi ma neminie/,len by ma zaujímalo či niekto z vás už nemal tento problém a ako ho vyriešil.
Mmch.,kolko vlasne stojí taká diagnostika v Opli? Zatial som mal to štastie a nepotreboval som ju
........ zatial som sa hladaním na webe dopracoval k tomu že by mohlo ísť o vadný žhavič?
................ prejavoval sa vadný žhavič niekomu z vás takto?
