Bzučení při točení volantem
Re: Bzučení při točení volantem
Příspěvek od Defender »
Jo a Piko na jedný z fotek co jsi poslal máš hlášku PPC o brzdovým světle, tak i když ti to svítí, tak zkus vyměnit žárovky a mělo by to zmizet 8)
pikodrak
Příspěvek od pikodrak »
Ad svetla: jo to jsem uz mezitim dohledat pres HLEDAT :D ale dik za tip
co se tyce serva, zas pokoumu az bude svetlo, snad tu nebudu dal za slepce ;D
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
No řekl bych že budeš muset asi sundat ten dekl motoru, aby jsi to viděl :D :D :D , Jak ti psal Def, je to zhruba 20 - 30 cm pod úrovní motoru. jak jsem psal u Zafir se to blbě hledá, protože kapota je menší a jak se chceš více naklonit, tak ti to nedovolí, tak demontuk kryt motoru a pak to na 100% uvitíš a je na namontované na přepážce mezi motorem a interiérem. Tak držím palce 8) 8) 8) .
dada77
Příspěvek od dada77 »
čau dekl sundavat nemusíš je to doopravdy za tou hadicí vzduchovou jen se neboj a pořádně tam šáhni prstama nani narazíš a pak povol do leva ,ale bacha není na zavit je to jenom pootočit o půlku a vyndat, mě to vyndavala žena ,protože má slabí ručičky já mám zafiru dti a mám tam ještě turbo tak jsem to měl komplikovanější tak zdar tvé práci 8)
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
dada77
čau tak jsem byl sobotu v orig.servisu opel nedalo mi to spát co jsi napsal a tam mi mechanik řekl že je jedno jestli drextol(červený) nebo pentosin(zelený) elektro část je prý jen čerpadlo a zbitek je hydraolický (nejsem odborník jen cituji mechanika s opelu)a čerpadlu které přečerpává olej je to jedno a hydraolický části to je asi jasný že taky jen mě upozornil že se nesmí MÍCHAT jinak on sám osobně má v zafiře kterou měl před servisem červenou už tři roky a bez problému tak nevím jak se ktomu postavit :? tak snad to bude na uvážení každého jenom ještě jednou připomínám NEMÍCHAT :evil:
denny píše:dada-tak bacha-červený je Dexron a ten ti to elektro servo zničí.Kamoša kopni do řiti.To je jen do hydraulických /mechanicky poháněných serv/Tady ve dvou velkoobchodech to klientům taky dali a asi do měsíce byli bez serva.To se samostatně nedodává,jen s hřebenem a to za 50000,-Kč.Na kámošovi si nic nevezmeš,tak jako si ti chudáci nic nevzali na prodavačích tady.Dle vyjádření znalce si to tam sami nalili a nenastudovali dle výrobce co přesně a bylo.
Pentosin je zcela jiný a malinko do zelena.Objednací číslo Opel je 19 40 715,mají ho většinou skladem,je v litrovkách a stojí něco přes 4stovky.
denny
Příspěvek od denny »
Nalej si tam co chceš!
Pentosin je zcela něco jiného než Dexron.
Motorová nafta a transformátorový olej je taky rozdíl a přesto dieselový motor jede na oboje,jen je otázka na co déle. :D
Ten mechanik by ti mohl taky vysvětlit proč dle katalogu tam Opel má Pentosin 19 40 715,když do mech.serv má Dexron II 19 40 700 nebo Dexron III 19 40 712.
A jestli náhodou taky neleje převodový olej do motoru-taky to maže.
Chtěl jsem tě jen varovat,co se může stát a proč,ale asi jsem moc blbej se svejma radama,tak promiň.
dada77
tak promin jestli jsem tě urazil 8) ,ale jen jsem tam zajel a zeptal co mi řekli to mi řekli taky jsem napsal že nejsem odborník :wink:
adam09
Příspěvek od adam09 »
zdravím chci se jen zeptat ohledně měření hladiny.
mám asi ten typ TRW, když vyndám víčko tak je na něm jako by knot a na tom knotu jsou dvě čárky. A není na něm vidět žádná hladina ? takže to je ho tam asi málo že ano ? Je vidět poze jak je špička lehce od oleje. Díky
dada77
ano mělo by bejt něco mezi je to i tuším v příručce tak mrkni 8)
jainac
Příspěvek od jainac »
ZDAREC
Nechci dělat chytrýho,ale pokud mě smysly neklamou tak rozdíl mezi elektrickým a mechanickým servem je hlavně v pohonu.Zatím co elektrický žene el.motorek,mechanický řemenice.To samozřejmě nemá vliv na olej.Ten udává výrobce a toho bych se držel.Hlavní je specifikace oleje.
Na svoji zafiře jsem při kontrole oleje sundal váhu vzduchu i s přívodní hadicí a pak tam byl pěkný přístu.
Přeji pěkný den
dada77
no jo ,ale jakou měl barvu ten olej dík :!:
jainac
AHOJ
olej,který patří do řízení našich zafir má specifikaci MAN M 3289,VW TL 52146,Opel B 0400070,GM 1193160548,Opel 1940 715,Opel 1940 766 z z toho vyplívá,že to nemusí být /pentosin/ to je petrolejářská firma,ale může to být jakýkoliv olej odpovídající této specifikaci.Když si zajdeš do obchodu s oleji s těmito specifikacemi,tak Ti určitě dají ten správný olej.když se ptáš na barvu,tak je zelená.300kč/l už je moc
pikodrak
Ahojda,
tak jsem s autem zajel ke známémů co do aut trošku dělá, má taky Zafiru ale diesel. Koumali jsme kde je ta nádobka - u něj je dostupná jak je na screenech, u mě by se musela odendat ta umělohotná trubka (sání vzduchu??) a pak bych se tam dostal...
Do toho se mě zatím nechtělo....
