Bzučení při točení volantem
Ahojda,
jsem nový majitel pěkně ojeté Zafiry 1,8 (rv 2000, najeto reálně 310k). Pokud točím volantem, ozývá se bzučivý zvuk (že by posilovač??).
Je to normální? Lze s tím něco dělat? Je vhodné s tím něco dělat?
- Stanley89
Re: Bzučení při točení volantem
Je to normalni protoze astra g a zafira maji elektronicke servo, zadny problem to neni !
Aha dík za info
Spíš tak koumu co mě odejde
To jaké je tam servo jsem četl v jiných threadech nicméně jsem IT a do aut nevidím
Koukni se zda máš dost oleje v servu. Když je málo, tak z toho lezou divný zvuky a dost ho ničíš.
Aha a to vypada jak a kde ho najdu
Prosim jako pro zenskou, auta jsou pro me spanelska vesnice (jak to nema klavesnici a OS tak mi to nic nerika
Vzadu za motorem koukáš zepředu dozadu. Po levé straně. (beru to podle astry) ale mělo by to tak být.Trochu níž. Zapadlý.
A to se musi nejak otevrit a nekam dolejt neco?
jj něco jako když dolejváš vodu do chladícího systému. musíš mít ale na to ten správný olej. v opelu ti poradí, popřípadě i dolejí.
jo jo máš pravdu
je to vzadu za motorem mezi kabinou a motorem vlevo (pohled do motru ) já ho dolejval předevčírem 4velký inje.stříkačky.já auto koupil před 6měsíci a dolejval ted když mi začal tak nějak šumět tak mnoho zdaru
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Nemohl by nekdo udelat jednoduche foto jak to vypada a kde to presne je? Moc by mi to pomnohlo... jo a kde jsi sehnal ten olej??
olej v opelu, určitě to uvidíš nádržka s víčkem. není to malý.
Olej se jmenuje Pentosin a koupíš ho v Opel servisu-objednací číslo je 19 40 715.Je v litrovkách a stojí něco přes 4stovky.pikodrak píše:Nemohl by nekdo udelat jednoduche foto jak to vypada a kde to presne je? Moc by mi to pomnohlo... jo a kde jsi sehnal ten olej??
ten mi dal kámoš je to červený olej do automatyckých převodovek a serva od sunoca foto ti nemůžu dát nebot mám mám 2,0dti a tam je všechno na těsno a já to hledal odpoledne s baterkou ty ,ale máš 1,8 tam máš hodně místa to najdeš a až odšroubuješ víčko tak tam máš měrku na víčku (je to taková tyčinkana víčku) když bude suchá nebo mokrá u konce tak dolej
je to někde v těchto místech a podle výrobce hledáš tohlepikodrak píše:Nemohl by nekdo udelat jednoduche foto jak to vypada a kde to presne je? Moc by mi to pomnohlo... jo a kde jsi sehnal ten olej??
TRW nebo Delphi
