Bzučení při točení volantem
- Astra - R@SAG
Re: Bzučení při točení volantem
Řekl bych že ano Defe, už tu není a hledá a hledá, více info už není možné dodat
, bude to mít tak špinavé, že to bude splívat a bude si muse více posvítit
Omlovuám se, ale mám dotaz. Dneska mi tu nadrzku kontrolovali v Opelu a kapalina mela barvu spise do cerna - je to mozne?
No nevím, poprvé po skoro 6ti letech jsem se na ni díval a je průzračně do světle zelena
ale ten technik u Opelu nic neřekl, tak nevím...
mám totiž problém s tím, že mi po chvili jizdy prestane fungovat servo...
jdu se podivat zda to najdu....
To jsem z toho jelen, dle zaslanych screenu doi mailu sem to hledal abych to zas nenasel
posilam fota.... treba nekoho neco napadne... je to treba jinde
co mas za motor? je to vlevo za motorem a je to ve tvartu takove lahve...
Co to máš mezi deklem a baterkou ? To je brzdovka ? No pak už snad jedině sundat ten plastovej kryt motoru a hledat za ním dál
Motor je 1,8 16V
Spis jsem cekal ze nekdo bude mit podobny a bude vedet kde to je
Mrknus e tam naposled kde je to nakreslene a uvidim zda neco uvidim... asi si vemu hadr abych to otiral, to je jak hledani pokladu
Tak bývá to utopený tak cca. o 20 až 30 cm níže nežli dekl motoru a na čeném víčku budeš mít nápis servo..... a nějaký německý šplechty, i kdyžu žirafy kdo ví
Třeba je to někde jinde, ale v každěm případě to bude přidělaný na přepážce mezi motorem a kabinou (teda alespoň doufám)
- genius0011
tady už to máš vyfocené s šipkou v Zafiře na tom stejným motoru co máš: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 95#p254795 viz 1 strana tohoto topicu
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
ja mu tam tu siplu dal taky...
