tak se ještě modli jestlis ho nenačal na spodku....dj.chicken píše:tak...olej jsem koupil...nalil jsem do toho vcera ten litr a dneska asi dva a pul...mam to po horni rysku...a to auticko jakoby razem ozilo...krsne taha uz od nizsich otacek...kontrolka oleje v poho...a ta druha na tu elektroniku uz taky neblika....tak snad je to ok...ale ten kvalitni olej asi dela svoje...sice tam meli 5litru za 300 ale to jsme tam mohl rovnou nalit vodu...do mojeho zlaticka jen kvalitu...takze jeste jednou vsem kolegum velky dik...jsem vam zavazan...
no 2 litry místo 5,5 je docela průser, spodkem myšleny šály atddj.chicken píše:no zatim to vypada ze jenom chrochta dofam ze nebude kuckat...jak od spodku...? myslim ze tam byly asi 2 litry...uplne suche to nebylo...vcera jsem dolil ten jeden a dneska jak jsem dolival ten prvni tak to bylo na zacatku tycinky...takze to tak nejak vychazi...
klubo píše:no 2 litry místo 5,5 je docela průser, spodkem myšleny šály atd, jestli ti to ted žralo (jako že asi jo když tam chybělo 3,5 litru oleje) tak ted to může bejt ještě víc při chutidj.chicken píše:no zatim to vypada ze jenom chrochta dofam ze nebude kuckat...jak od spodku...? myslim ze tam byly asi 2 litry...uplne suche to nebylo...vcera jsem dolil ten jeden a dneska jak jsem dolival ten prvni tak to bylo na zacatku tycinky...takze to tak nejak vychazi...
oleje.....neřikám že bude ale může pokud by to třeba chytlo pístní kroužky atd nevim na jaký hladině oleje se začne poškozovat motor...možná že ty 2 litry ještě byly dostdj.chicken píše:din...strasne me to mrzi...ale nejak jsem zapomel
nerad bych tu moji krasavici zadrel...klubo a to jako myslis ze bude papat vice aliva nebo toho oleje..?
a dělá ti to i s teplym motorem nebo jenom studenym? pokud studenym tak je nějaká žhavící svíčka v řitidj chicken píše:no ja jsem si puvodne myslel ze to bude tim...protoze jak se rozsvitila tak motor prestal tahnout ale ted se mi rosviti pri kazdem strtu...nejdrive jak vlozim klicek...pak zhasne se vsemi ostatnimi a jak nastartuju tak se opet rosviti a sviti nez se rozjedu a zaradim dvojku...takze zhruba si pul minuty...takze porad nevim cim to je ale motor uz taha stale stejne a nic to s azutem nedela tak se bojim jestli to neni nejaka skryta chyba...
