kontrolka + olej
Příspěvek od manli2 »
dj.chicken: takže řikáš že už si jenom chrochtá?.... :D :D
Vojta
Re: olej+kontrolka
Příspěvek od Vojta »
dj.chicken píše:tak...olej jsem koupil...nalil jsem do toho vcera ten litr a dneska asi dva a pul...mam to po horni rysku...a to auticko jakoby razem ozilo...krsne taha uz od nizsich otacek...kontrolka oleje v poho...a ta druha na tu elektroniku uz taky neblika....tak snad je to ok...ale ten kvalitni olej asi dela svoje...sice tam meli 5litru za 300 ale to jsme tam mohl rovnou nalit vodu...do mojeho zlaticka jen kvalitu... :wink: takze jeste jednou vsem kolegum velky dik...jsem vam zavazan... 8)
tak se ještě modli jestlis ho nenačal na spodku....
dj.chicken
Příspěvek od dj.chicken »
no zatim to vypada ze jenom chrochta dofam ze nebude kuckat...jak od spodku...? myslim ze tam byly asi 2 litry...uplne suche to nebylo...vcera jsem dolil ten jeden a dneska jak jsem dolival ten prvni tak to bylo na zacatku tycinky...takze to tak nejak vychazi... :roll:
''ASTRULE G'' 2.0Di 16V 3-dv. ''EDITION-100''
PRODÁM SVOJI ASTRULKU, NEPOJÍZDNÁ (PRAVDĚPODOBNĚ ZADŘENÝ MOTOR) K ODBĚRU IHNED!!!!!!! SMLUVNÍ CENA 15 000,- PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA!!! veškeré dotazy rád zodpovím ;-)
din
Příspěvek od din »
Ta kontrolka o ktorej sa bavite moze znamenat vela veci (ako to tu uz niekto pisal) ale moze to byt napr. aj kontrolka prekrocenia zdvihu cerpadlo. Ide o kontrolku, ktora sleduje elektriku motora.
4 dj chicken:
to ze si dopustil, aby si mal v motore tak malo oleja, o niecom svedci a dost si ma sklamal :cry: . Olej je na 1. mieste. - chces to zadriet? :!:
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
Vojta
dj.chicken píše:no zatim to vypada ze jenom chrochta dofam ze nebude kuckat...jak od spodku...? myslim ze tam byly asi 2 litry...uplne suche to nebylo...vcera jsem dolil ten jeden a dneska jak jsem dolival ten prvni tak to bylo na zacatku tycinky...takze to tak nejak vychazi... :roll:
no 2 litry místo 5,5 je docela průser, spodkem myšleny šály atd
Vojta
klubo píše:
no 2 litry místo 5,5 je docela průser, spodkem myšleny šály atd, jestli ti to ted žralo (jako že asi jo když tam chybělo 3,5 litru oleje) tak ted to může bejt ještě víc při chuti
dj.chicken
din... :oops: strasne me to mrzi...ale nejak jsem zapomel :oops: nerad bych tu moji krasavici zadrel...klubo a to jako myslis ze bude papat vice aliva nebo toho oleje..?
Vojta
dj.chicken píše:din... :oops: strasne me to mrzi...ale nejak jsem zapomel :oops: nerad bych tu moji krasavici zadrel...klubo a to jako myslis ze bude papat vice aliva nebo toho oleje..?
oleje.....neřikám že bude ale může pokud by to třeba chytlo pístní kroužky atd nevim na jaký hladině oleje se začne poškozovat motor...možná že ty 2 litry ještě byly dost
Kvizak
Kontrolka
Příspěvek od Kvizak »
co sa tyka tej kontorlky tak svietila pravdepodobne preto lebo si tam mal malo oleja a tym padom male tlaky. Mal som rovnaky prolňblem ked i papkal olej cca 1 l na 1000 km(vid v inej diskusii) bol soms tym na diagnostike a tam mi povedali ze male tlaky ked som dolial olej uz nesvietila takze ok . Ziadne ine problemy som s tym nemal
dj chicken
kontrolka
Příspěvek od dj chicken »
no ja jsem si puvodne myslel ze to bude tim...protoze jak se rozsvitila tak motor prestal tahnout ale ted se mi rosviti pri kazdem strtu...nejdrive jak vlozim klicek...pak zhasne se vsemi ostatnimi a jak nastartuju tak se opet rosviti a sviti nez se rozjedu a zaradim dvojku...takze zhruba si pul minuty...takze porad nevim cim to je ale motor uz taha stale stejne a nic to s azutem nedela tak se bojim jestli to neni nejaka skryta chyba... :?
Kvizak
Kontrolka
Ja som mal problem s kontrolkou ale opacny
ked som nastartoval tak zhasla potom zasvietila ked som prekrocil 130 km cca musel som vypnut motor a zase nesvietila kym som nedosiahol tuto rychlost. Mne vtedy nefungoval tachometer a bolo to ABS. Prestriekal som kontakty a odvtedy je to OK
Vojta
Re: kontrolka
dj chicken píše:no ja jsem si puvodne myslel ze to bude tim...protoze jak se rozsvitila tak motor prestal tahnout ale ted se mi rosviti pri kazdem strtu...nejdrive jak vlozim klicek...pak zhasne se vsemi ostatnimi a jak nastartuju tak se opet rosviti a sviti nez se rozjedu a zaradim dvojku...takze zhruba si pul minuty...takze porad nevim cim to je ale motor uz taha stale stejne a nic to s azutem nedela tak se bojim jestli to neni nejaka skryta chyba... :?
a dělá ti to i s teplym motorem nebo jenom studenym? pokud studenym tak je nějaká žhavící svíčka v řiti
alex
Příspěvek od alex »
Srandujes 5l za 300 :D :D :D na oleji sa neoplati setrit ak nie si pilot 8)
dj.chicken
no je mozne ze to bude ta svicka...ale dela to nekdy i zajizdy a jak treba trikrat proslapnu plyn na plno na prazdno tak to zmizne....jsem z toho zmateny :roll:
dj.chicken
problém
problém
ptal jsem sekamose co dělá do aut co to může znamenat a on rikal ze to je kontrolka cerpadla nafty do motoru je to mozne..? ze pry jak se to posere tak se musi koupit nove a dokud to jde tak to mam nechat zpravit a taky rikal ze mam odklopit zadni sedadla a zkontrolovat zda jsou dratky v poradku a ma vsechno kontakt...jenze ja vubec nevim kde a co mam kontrolovat a nerad bych zustal nekde trcet...zkuste mi nekdo poradit jestli s timhle mate zkusenosti...diky moc predem... :roll:
