klinový remeň
Re: klinový remeň
nejspíš budeš potřebovat číslo toho dílunew-name píše:co potřebuju mít nachystaný při telefonický objedávce v oplu? a jaká bude cena?
Re: klinový remeň
a čekáš teda na co?
Re: klinový remeň
až naprší a uschne
potřebuju rychlou akutní radu, včera byla výměna řemene a napínací kladky, zdálo se vše v pohodě, ale dneska přestalo jít dobyjení a posilovač, pak se z motoru zasmrádlo a zase to šlo....
no a po chvíli to zase přestalo jít a než jsem se šel podívat do motoru vo c go, tak to zase šlo, tak já nevim, nejaký rady co to může dělat? kladka normálně napíná a řemen se zdá v pohodě
- denny
Re: klinový remeň
Že by alternátor?
Re: klinový remeň
jako že by byl zadřenej a nechtěl se kvůli němu točit?
teď jsem šel do auta a bliká mi porucha motoru a nechce se natočit, vidim to na sabotáž před srazem a pojedu leda tak do pr*ele
- denny
Re: klinový remeň
Jo jo.
- denny
Re: klinový remeň
Blikání=nedomluvil se immo.s řídící jednotkou.
Re: klinový remeň
Tedy new-name, ty máš fakt pech
Re: klinový remeň
jj, to už znám, no dobyli sme baterku a jeli do servisu (místního) a nedobyjí altík, už vím co byl ten smrad.....denny píše:Blikání=nedomluvil se immo.s řídící jednotkou.
bohužel tam žádnej co bych použil nemá
Re: klinový remeň
Ako je to s vymenou napinacej kladky klinoveho remena, resp. loziska alternatora? Da sa to vymenit rychlo, napr. na parkovisku?
Lebo mam taky problem, ze nieco mi huci (od klinoveho remena - pred spolujazdcom) a ked som auto parkoval pred bytovkou tak to bol uz taky kovovy zvuk. S mechanikom som uz dohodnuty, ze mam prist, len ci dojdem
(cca 20 km)? Teda ak sa nejaka kladka zapecie a praskne klinovy remen (okrem toho ze mi to zdochne na krizovatke), doserie sa nieco ? Podla mna by mal prestat fungovat altik, klima, posilovac a postupne aj sviecky (cize benzin zdochne).
Rozmyslam preto ist po mechanika inym autom a nech to skusi vymenit pred barakom.
Da sa vymenit napinacia kladka, resp. lozisko na alternatore za cca pol hodinu?
Zafira Comfort 1,8i Z18XE model 2002
240 tis. km
Before:
Hyundai Accent 1,3i r.v. 2002 (3,5 roka)
Peugeot 309 1,9 XLD r.v. 1988 (2 roky)
240 tis. km
Before:
Re: klinový remeň
Neviem ako u benzínu,ale mne na dízli to robili cca hodinu. Robí sa to zo spodku auta,musí sa dat dole plast pod motorom/len to je babračka na pol hodky-kopa šróbov/ a potom sa trošku potrápiť a nahodiť remeň.Na parkovisku by som to asi neskúšal. A keďže ta máš zrejme aj pridretú kladku klinového remeňa tak potom treba meniť aj tú. Suma sumárum-ak máš šikovného mechanika tak za hodinu by to mohol urobiť,ale radšej počítaj o čosi viac ...
Re: klinový remeň
Diky.
Vyzera to na 20 km risk do servisu
240 tis. km
Before:
240 tis. km
Before:
Re: klinový remeň
Hmm, caka ma cosi podobneho do buducna....DAco mi suchoce v aute, a altik tie uz dako zacina blbnut....Co cca. stoji nova sponovacia kladka? A kde okrem oplu to dostat...diky moc. Zvykne sa aj remenica takto menit, myslim tu na alternatore, ale aj tu na kluke.
