klinový remeň
langdon2
klinový remeň
Příspěvek od langdon2 »
AHojte, chcem sa spýtat, či tu uz niekto menil na svojej Astre klinový remen. Chcem sa len spýtat aké máte s tým skusenosti, či to je moc komplikované a načo si dávat najviac pozor....Remen uz mám zakúpený..stál ma 400sk v AUTOKELLY.
...alebo či tu neni niekde nejaký postup na to vypracovaný...bo v múdrej knizke "Jak na to" som tam také nič nenasiel...iba kontrola a pod....dakujem
langdon2
...tak a remen je vymenený....robota v pohode...len ten prístup nič moc....dokopy tak asi na 4 minuty..... :D
Ivorty
Příspěvek od Ivorty »
a nechces popsat třeba postup :) i s foto bylo by to super :) dikec mám ho doma ale nejak se do toho nehci poustet
Opel astra 1.6 16V R.V 2003,Klima, Okna Na DO, radio VDO Dayton 2304 Mp3. životní láska:)
HZS ČD JPO Přerov: "Chodíme tam, odkud jiní utíkají"
Chavron
Příspěvek od Chavron »
langdon2 píše:...tak a remen je vymenený....robota v pohode...len ten prístup nič moc....dokopy tak asi na 4 minuty..... :D
Na aky motor to bolo?
Slag
Příspěvek od Slag »
Tipuju 1.4 16V :lol:
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
dateli
Příspěvek od dateli »
Ivorty píše:a nechces popsat třeba postup :) i s foto bylo by to super :) dikec mám ho doma ale nejak se do toho nehci poustet
Take bych se přimlouval za navodek Z knihy toho moc nechapu Předem moc děkuji
1.6 74 KW 16V X16XEL
Příspěvek od Trdlo »
No nechci tady dělat nějaký flame, ale postup s foto na výměnu klíňáku? To snad ne. :roll:
edit: ať nejsem taková s... prostě vezmete 15 očkový klíč, nasadíte na kladku klínového řemenu, kladku odtáhnete od řemenu, čímž se řemen uvolní, sundáte řemen, vyhodíte, nasadíte nový řemen na řemenici kliky, popřípadě i klimy, znova odtáhnete napínací kladku, a nasadíte řemen i na řemenici altíku, povolíte kladku a hotovo. Práce na 2 min. :wink:
Chavron
Neviem ako to vypada na benzine, ale asi to bude dost podobne ako na Dizle.
na dizle staci hodit na velky zdvihak, je tam omnoho lepsie pristup a zhodit kolo...taktiez koli pristupu. Potom klucom v protismere povolot napinaciu kladku, zadrzat a zhodit remen a presne tak isto nahodit novy remen a pozriet ci sedi vo vsetkych zarezoch. Nic zlozite, najdlhsie na tom trva zdvihnutie na zdvihak a zhodenie kola :)
langdon2
Ahojte, ano presne, je to 1.4 16V. A postup práce je ako povedal Chavron...myslím ze fotit to je zbytočné.....aj tak tam neni bohvieaký prístup.....Ozaj to neni tazké....A dal som tam remen značky Gates....nič nepistí...v pohode....A ten starý ked som dal dole...tak bol kvalitne poničený..Za tých 400sk to stálo...:)
dateli
Panove moc děkuje za postup Člověk si to radši ověři od zkušenejšich lidi než by dělal sam něco a pak by ............
Ještě jednou DIKY
depe
Re: klinový remeň
Příspěvek od depe »
Ahojte,
rad by som sa uistil, ako to s vymenou klinoveho remena u motoru Z14XE (1,4 - 16V) vlastne je: V knihe "Jak na to" je popisovany iba motor 1,2 a autor pise, ze je pri vymene remena nutne vymontovat pravy tlmic vibracii (str. 194).
Nedavno som si bol dat v Opel servise menit rozvody, chcel som si dat vymenit aj klinovy remen, ale ho nemali. Servisny technik mi tiez povedal, ze u mojho motora treba rozsrobovat silentblok.
Tu na fore citam, ze staci povolit napinaciu kladku - ako to teda je???
Nie som ziadny borec na opravy, ale asi by som si v pripade, ze netreba vymontovat ten tlmic, na vymenu trufol (uz kvoli dobremu pocitu, ze so vsetkym nemusim ist do servisu). Remen uz mam...
Vdaka za odpovede.
Opel Astra 1,4/16V Caravan, r.v. 2003, Z14XE
Re: klinový remeň
Nemusíš nic rozebírat, je sice na kladku příšernej přístup (hrozně úzký prostor), ale jeslti máš 15 prstýnek klíč, tak to v pohodě nasadíš, zatáhneš nahoru a řemen spadne skoro sám. :wink:
new-name
Re: klinový remeň
Příspěvek od new-name »
co potřebuju mít nachystaný při telefonický objedávce v oplu? a jaká bude cena?
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
Re: klinový remeň
Příspěvek od manli2 »
pevný nervy a kupu peněz
new-name
Re: klinový remeň
asi šlohnu mladý silonky
jezdím kObrázek
