Olej v chladící kapalině
din
Příspěvek od din »
milode píše:Ahoj.Informoval jsem se u dobrého servismaníka a ten mi řekl,že emulze se vytváří pokud s autem jen popojíždíš po městě.Prostě se to vyskytuje na krátkých trasách.Dochází ke kondenzaci,jelikož motor se pořádně neohřeje a neodpařují se ty přebytečné látky v oleji (voda atd).Ta se potom vysráží v podobě emulze pod víčkem.Toto platí za předpokladu,že není problém s úbytkem chladící kapaliny nebo oleje.Takže jsem už v klidu a cca 3000 jsou ušetřené. :D :D :D
:idea: toto je nieco ine, ako to, co sme zacali riesit :arrow: to o com pises ty sa riesilo tu https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=110
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
sasan
Příspěvek od sasan »
Zdravím Vás, Opláci, vím že se to tu už nesčetněkrát probíralo, ale mám v chladící kapalině olej. Může to bejt výměníkem olej/chladící kapalina? Podotýkám, že jsem si toho všim už dávno, ale nevěnoval jsem tomu valnou pozornost, jaká jsem lama :-( A pomalu se i zahřívá, jestli to není tím, že je chladící kapalina smíchaná s olejem. V servisu mi to vyměněj, bude mě to stát cca. 5000 Kč, to mám radost. :-(
Astrule G v Caravanu, CDX 1.7 DTI 2001 - můj skvělej ropáček - jezdí za 5 litrů na 100 :-)
Bicak
Re: Olej v chladící kapalině
Příspěvek od Bicak »
podle me je to na 95% tesnenim pod hlavou.
monderka1
Příspěvek od monderka1 »
Jo jo, ja mam zrovna hlavu dole a tohle mi delaj!Takze tesneni!
sasan
Mno, pánové, to jsem taky uvažoval, ale nikde to nechčije a nepřehřívá se...
FIURY
Příspěvek od FIURY »
Myslím, že nikde to chcát nemusí a pokud to nevytáčíš , nebo s tím nejedeš dlouhý trasy, tak to i uchladí, než to rupne úplně , že ti nezbyde ani litr oleje. Mě to žere vodu, pravděpodobně to mám taky trochu fouklý pod hlavou. :(
Astra-G 1.6 8V 62kw 3dv 2001
monderka1
Mne to taky nechcalo,ani se mi to nevarilo,motor jel jak hodinky, jen byla voda v oleji.Tesneni 1000 a 5x tolik za praci, by se clovek posral.ale nadelas hovno.
Bicak
dovolim si okopirovat prispevek Trdla doufam ze to nebude vadit :?:
TRDLO
Máš vodu v nádržce mastnou? Jde ti z výfuku bílý nebo modrý kouř? Tlakují se ti hadice na vodu ke chladiči? Dělají se ti v nádržce na vodu při nastartovaném motoru bubliny? - vše příznaky prasklého těsnění pod hlavou
8)
Gallo
Příspěvek od Gallo »
Pánové, jedná se o ropáka, takže bych si spíš myslel, že půjde o ten výměník, nebo vstřiky. Napiš Lubošovi X17DTL, on to zrovna teď řešil.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Dle sdělení RomanaK a potažmo i mého mechanika se jedná pravděpodobně (u mne to tak bylo) o špatné těsnění pod vstřikama.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... start=3495
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Myslím, že jsem to řešil tady
Příspěvek od Mike.S »
sasan píše:. . . vím že se to tu už nesčetněkrát probíralo . . .
. . . tak si na to založím téma, které tu už existuje a dokonce se stejným názvem :shock:
sloučeno do již existujícího vlákna :roll:
denny
Příspěvek od denny »
Už jsem měl taky několik případu na novou hlavu-prasklina v olejovém kanálu pro tlakové mazání.
Olejse do vodydostane pouze tudy,kde má vyšší tlak než chladící kapalina a to se u vady těsnění stane jen v oblasti zatěsnění mazacího kanálku pro hlavu
FIURY
Po včerejším úklidu a údržbě jsem zjistil, že mi to žere nejen vodu ale také olej a to dost. Emulze v motoru, kouknu na tlak v chladícím okruhu a taky přtlakovanej, takže jsem v tom taky :(
Kolik mě bude stát přetěsnění hlavy u 1.6 8v ......Z16SE = 85 PS rv2001 :?
díky za info
sasan
Tak jsem se vrátil ze servisu, kde mi vyměnili výměník oleje, a vše v poho :-)
