"slem" v oleji
TOMHAJ
"slem" v oleji
Příspěvek od TOMHAJ »
ahoj,jen dakovy dotaz...kdyz vytahnu merici merku oleje,je na ni v hornich castech takovy nasedli mazek....prisuzuji to tomu,ze jsem mozna dal az moc kvalitni olej a ten rozpustil svinstvo,nebo to jsou ty mrazy.Dal jsem tam plnou syntetiku...pozorujete to take??
din
POZOR na olej
Příspěvek od din »
1)V prvom rade si si mal zistit, aky olej tam bol davany pred tym, ako si ho kupil. Mohlo to spravit aj to, ako vravis, ze ked tam bola nejaka 1/2 syntetika, tak ti to pustilo.2)Druha vec - nevsimol si si olej v nadrzke na chladiacu?.....to by bolo horsie.
3)Inak moze to byt zmes paliva (zle spalovanie-viď. EMISNA KONTROLA) a oleja - t.z. ze sa ti nejakym sposobom dostava male mnozstvo nespaleneho paliva do oleja a vznika z toho taky maz.-
Uz som sa s tym stretol, na kamaratovej Skodovke.
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
TOMHAJ
no,podotykam ze voda v chladice je ok,emise byli take v pohode,a jaky olej tam byl to nevim-proste se to zjistit neda-dovoz.Nevim,asi opravdu nejake usazeniny...uvidim,az se otepli
din
Příspěvek od din »
aky je to motor - oznacenie myslim
TOMHAJ
1,6 16V 100PS.....
din
Příspěvek od din »
Noo...toto je tazka dilema, ked nevies aky tam bol olej. Jedine dat spravit rozbor, co nie je lacna zalezitost. Aky typ oleja si tam dal? - znacka,API...atd
TOMHAJ
daval jsem plnou syntetiku,ted to stejne asi nevyresime...pri pristi vymene dam bud to same,nebo polosyntetiku.Slo mi jen o to,jestli se to nekomu nedeje v tomto mrazu take...diky moc a napisanou
Vojta
Příspěvek od Vojta »
olej by měl bejt čistej vždy, vše ostatní svědčí o míň či víc závažný poruše
Petkar
Příspěvek od Petkar »
TOMHAJ píše:daval jsem plnou syntetiku,ted to stejne asi nevyresime...pri pristi vymene dam bud to same,nebo polosyntetiku.Slo mi jen o to,jestli se to nekomu nedeje v tomto mrazu take...diky moc a napisanou
Přátelé, neřešte to...
Dávám 3 roky, každý rok, po 15000 km novou plnosyntetiku a v normálním období je to OK, jakmile je mráz, mám na víčku bílý šlem od oleje. Olej v nadržce na vodu není, neubývá, výkon to neztrácí a jak se oteplý, je vše zase jak má být...
Motor 1,6 8V...
TOMHAJ
myslim si to same...rekl bych,ze vlivem kondenzace a mrazu se "tento mazek" usazuje na vrchni casti merky,vicku-ja ho mam ok.Nezname na to,ze olej neni cisty.
Petkar
klubo píše:olej by měl bejt čistej vždy, vše ostatní svědčí o míň či víc závažný poruše
Klubo, po vypuštění je olej po 15000 km sice černý jak noc, ale čistý, přiměřeně hustý:-) takže tohle bych skutečně neřešil, podle mně to v mrazech kondenzuje a usazuje se to a víčku nebo na měrce v horní části, jak se oteplí, tak to přestane...
TOMHAJ
presne,souhlasim s Petkarem...doufam ale,ze mame pravdu! -)
din
Příspěvek od din »
Petkar píše:
Ano?, tak mi povedz, preco to nerobi mne, ani mojim znamym, co maju astru?(aj u nas je poriadna zima)....Niecim to urcite bude, len cim? Ja som sa s tym stretol u vybehanej Skodovky....
Musi to byt sposobene nejakou reakciou. Nevravim, ze ten motor je vybehany :roll:
TOMHAJ
jak jsem rekl,myslim si,ze je to olejem...asi se trochu bije s predeslim typem,take musis mrknout na styl jizdy-caste starty,popojizdeni a tak.No,zeptam se znameho v autorizaku..dam pak vedet.
Vojta
souhlas s dinem, já to tam taky nemam
