spermin
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
Příspěvek od spermin »
tak to mám naopak, můžu to tak nechat, :? :? :? nebo znovu BASTIT :cry: :cry: :cry:
APiK
Příspěvek od APiK »
spermin píše:tak to mám naopak, můžu to tak nechat, :? :? :? nebo znovu BASTIT :cry: :cry: :cry:
Hele, pokud by jsi to měl opačně, tak to nebude fungovat.
Collector (označený C) je v Romanově schématu vývod B
Emitor (označený E) je v Romanově schématu vývod C
spermin
máš pravdu, vlastně mám bazi aktivovanou přes vývod B a funguje, takže díky
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Koukal jsem jaký jsem použil MOS-FET a je to BS170. Zapojení pouzdra je dá se říct stené stejné jako u BC337 v pouzdru TO-92. Je to patrné i z obrázků (fotek).
pozn.1): Včera jsem dával modul s MOS-FETem do Zafiry se 4 okny a šíbrem a vybíjecí odpor 22K se ukázal jako nedostatečný (okna se nedovřely), nahradil jsem jej 100k a fungovalo to až na doraz.
pozn.2): označení A, B, C v mém schématu je pouze pracovní a neodpovídá označení tranzistoru B-báze, C-colector, E-emitor na tranzistoru či MOS-FETu (G-gate, D-drain, S-source nebo substrat). Při použití součástek v jiném pouzdru je třeba si prohlídnout datasheet.
APiK
Příspěvek od APiK »
RomanK píše:Včera jsem dával modul s MOS-FETem do Zafiry se 4 okny a šíbrem a vybíjecí odpor 22K se ukázal jako nedostatečný (okna se nedovřely), nahradil jsem jej 100k a fungovalo to až na doraz.
Pro 4 okna se mi osvědčil rezistor 39k, pravda, že bez šíbru.
RomanK píše:Při použití součástek v jiném pouzdru je třeba si prohlídnout datasheet
Přesně tak! Např. pouzdra TO-220 mají pořadí nožiček zcela jinak. Takže pozor.
APiK
Příspěvek od APiK »
Takže už jen pro úplnost. IRF 530 v TO-220.
Wylibald
Příspěvek od Wylibald »
Poraďte mi někdo. Co může být za problém v motorku okna, že se nezavírá společně s ostatními. Všechna napětí áž k němu jsou v pořádku.
Ostatní tři okna sama zavřou, když vypinač okna chvíli podržím. Toto musím držet celou dobu při zavírání i otevírání. Impolz od centrálu (červený / žlutý vodič) k němu jde.
:cry: :x :x :x :? :? :? :x :x :x :cry:
Opel Zafira 03 Elegance Z18XE
Příspěvek od Defender »
A máš na tom okně nastavenej auto dojezd ? Tzn. že ho zavřeš "knoflíkem", ale při zavírání stále držíš a pak opačně :D
Příspěvek od Radoš 92 »
Hlásím se, zda-li by mi někdo kdo to umí, rozumí tomu, má mě rád a tak dále, udělal ten modul... :oops:
FALCO_01
Příspěvek od FALCO_01 »
Příští týden budu bastlit asi pro sebe tak bych mohl udělat asi dva, ještě budu dodělávat podsvícení rádia tak jak zbyde čas.
Příspěvek od Frydex »
Radoš 92 píše:Hlásím se, zda-li by mi někdo kdo to umí, rozumí tomu, má mě rád a tak dále, udělal ten modul... :oops:
Včera jsem to dělal... není problém... :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
Wylibald: Nebudeš mít nastavený "dojezd" na tom okně.
Wylibald
Dojezd jsem nastavoval nahoře i dole několikrát. Na rozdíl od ostatních oken nijak nereaguje.
Frydex: Ale já myslel tohle... :oops:
No, však o tom mluvím... :wink:
