DM: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Návody ze všech sekcí na jednom místě
Paul
Re: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Příspěvek od Paul »
Tak to by jsi mě mohl APiKu sehnat taky za tuto cenu. Klidně i za 300,- 8)
mail: pavel.paul.sever@gmail.com
skype: pavel.sever
Pepino
Příspěvek od Pepino »
Ahoj, v minulosti jsem tady na fóru dával návod na montáž tohoto stropního světla s čtecími lampičkami , které je na astru G. Sehnal jsem ho na vrakovišti asi za 500,-Kč (bylo tam ještě to samé , ale mělo i ultrazvuková čidla na alarm + mikrofon). Toto světlo má v sobě i elektroniku s určitou logikou. Funguje to tak, že když zepnete některou z čtecích lampiček a potom otevřete dveře nebo zapnete vnitřní osvětlení normálně spínačem světel, tak lampička zhasne a rosvítí se dvě žárovky na vnitřní osvětlení.
Pepino
Příspěvek od Radoš 92 »
Apiku, tahle fotka,
na co tam je ten ukostřovací kabel? Já ho nemám a svítí mi to....
EDIT: Ukostřovací kabel - kostra, neboli zem. Kablík je přiroubovaný do stropu, jako kostra. 8)
APiK
Příspěvek od APiK »
Radoš 92 píše:Apiku, tahle fotka,
Vyřešeno s Radošem po ICQ. 8)
Příspěvek od Trdlo »
A nám to neřeknete :D Tajnůstkáři....
APiK
Příspěvek od APiK »
Zkrátka je to pevná zem pro čtecí lampičky - proto můžou fungovat nezávisle na stmívači. Radoš tam ten kabel má taky, ale má ho připojen k pevné zemi (kabelu) pro ovládání střešního okna (v jeho případě příprava). Funkce je stejná. Zem jako zem.
Příspěvek od Defender »
Tak tu lampičku s těma senzorama pohybu k alarmu mám taky :) , ale že by tam byl někde mikrofon, tak o tom nevím :D .
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Defender píše:Tak tu lampičku s těma senzorama pohybu k alarmu mám taky :) , ale že by tam byl někde mikrofon, tak o tom nevím :D .
No ja mam taku istu..Ale tiez o tom neviem.
Pepino
Tak jsem na obrázku šipkou vyznačil ten mikrofon. Pokud jsem viděl, tak i některá stropní světla s čidly na alarm měla osezený ten mikrofon. Tak máte asi smůlu :) .
Příspěvek od Mike.S »
a ten mikrofon je tam nachystaný pro HF?
Já netvrdím že ho tam nemám, jen jsem nevěděl že tam je :D a rozebraný sem to ještě neměl :)
COBEIN
Příspěvek od COBEIN »
Pokud máš tohle světýlko defe,tak ho tam máš. Potom ti jen stačí radio s tel.(700) a můžeš mi zavolat.
Omlouvám se, web, kam byly uloženy mé fotky již neexistuje a proto jsou všechny fotky z tohoto příspěvku přiloženy v souborech zip na konci tohoto příspěvku.
Tak montáž STROPNÍHO SVĚTLA SE ČTECÍMI LAMPIČKAMI, KOUŘOVÉ - jiný typ.
Je to kouřové světlo, čtecí lampičky se nedají naklánět. Žárovky: uprostřed klasická sufitová 10W/12V, boční světýlka W5W/12V.
Nejprve bylo třeba spojit tyto kontakty, aby šel proud do bočních, čtecích lampiček....
...vyrobit ukostřovací kablík...
...a připojit jej na světlo, na pravý, nejtenčí kontakt a ten na druhé straně zaizolovat...
...zaizolujeme celý kontakt, aby nedošlo k náhodnému zkratu...
...takto vypadá lampička zvrchu...
...montáž do auta: ukostřovací - hnědý kablík (vpravo), přišroubujeme samořezným vrutem do plechu ke stropu, kde bylo původní světlo
a jsou tam dvě dírky, pak kontakty které jsme v autě měli připojíme podle koncovek, (nejdou prohodit,
jedna je širší a druhá tenčí), vlevo na zaizolovaném nebude nic...
...a nacvakneme světýlko do stropu...
...a svítíme uprstřed...
...uprostřed a vlevo...
...všemi třemi najednou....
...uprostřed a vpravo...
...vlevo...
...vpravo...
...nebi vlevo i vpravo.
A je to! 8)
stropni-svetlo.zip
(885.82 KiB) Staženo 190 x
APiK
Příspěvek od APiK »
Radošu, já nevidím ale Tvé obrázky :cry: .
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Ja ich vidím úplne v poho, pekné. 8)
