Rozmer sroubu pro plechy
Honzza
Příspěvek od Honzza »
Nevite nekdo jaky tam maji bejt srouby? Pro plechy jsou prej kratsi nez na litaky. A na zimaky bych je docela potreboval ale nevim jaky rozmer :( Dik
Corsa C 1.0 social edition
Příspěvek od Mike.S »
jesli máš origo liťáky a origo plechy tak můžeš použít ty stejné šrouby, já to tak mám a problém v tom není a navíc mají většinou v pneuservisech i nějaké šrouby k porodeji, tak kdyby ti to nesedlo tak si je koupíš
Honzza
Srouby od origo litaku mam,jestli jsou origo i plechy to nevim,ale zkusim tam ty puvodni srouby teda. Me prave nekdo rikal ze tam ty srouby nepujdou a pri objednavce chteji prave nejakej rozmer.
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Pokud já vím, tak rozdíl mezi šroubama do liťáků a do plecháčů je jen ve tvaru dosedací plochy hlavy. Pak ještě může do plecháče být trochu kratší, ale to záleží na provedení liťáku. Ale jinak můžeš bez problémů použít ty samé.
Obrázek Obrázek O nás
YANEK
Příspěvek od YANEK »
většinou bejvaj kratší šrouby na plechy i na origo litáky to sem ted skusil jinak maj litáky delší šrouby skusil sem to a vepředu mi tak o milimetr dřely
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Majesty
To se právě může stát. Ten liťák je většinou silnější, takže delší šroub. Tak jako tak, pokud nemá jiné, musí to vyzkoušet a případně koupit jiné.
Honzza
Takze jsem zadny dalsi kupovat nemusel a origo srouby pasuji i na plechace 8)
vždyť jsem ti to psal :wink:
Honzza
Vzdyt ja vim :D ja jenom ze to tak doopravdy je :D 8)
