Rozmer sroubu pro plechy
Nevite nekdo jaky tam maji bejt srouby? Pro plechy jsou prej kratsi nez na litaky. A na zimaky bych je docela potreboval ale nevim jaky rozmer
Dik
Corsa C 1.0 social edition
jesli máš origo liťáky a origo plechy tak můžeš použít ty stejné šrouby, já to tak mám a problém v tom není a navíc mají většinou v pneuservisech i nějaké šrouby k porodeji, tak kdyby ti to nesedlo tak si je koupíš
Majesty
Pokud já vím, tak rozdíl mezi šroubama do liťáků a do plecháčů je jen ve tvaru dosedací plochy hlavy. Pak ještě může do plecháče být trochu kratší, ale to záleží na provedení liťáku. Ale jinak můžeš bez problémů použít ty samé.
O nás
Majesty
To se právě může stát. Ten liťák je většinou silnější, takže delší šroub. Tak jako tak, pokud nemá jiné, musí to vyzkoušet a případně koupit jiné.
O nás
vždyť jsem ti to psal
