Volant
Volant
zdravičko lidi chtěl bych si vyměnit volant za meši sportovni. a chtě bych se zeptat jak odpojit zbyvajici 3 Arbagy z astry G 1,8 aby mi nevystrelily a aby nesvitila kontrolka na polubni desce.
Stači vytahnout pojistku airbagu?? ve volantě airback nebude ale ostatni chci v autě nechat ale aby nefungovaly. děkuji za odpověd.
a proč nechceš aby fungovaly ?
Ale napsal to dobře... A Yanek ještě líp...
Rozpojit kontakt pod sedačkou, zapnout zapalování - kontrolka bagu se rozsvítí trvale a bagy přestanou automaticky fungovat. Pokud nechceš aby svítila kontrolka, tak rozmontuj přístrojovku a jednoduše jí odpoj. Na co Ti to ale bude fakt nechápu.
volant
znamy vytahnul erback ridiče a dal si sportovni volant o pruměru 28cm ane jak je original 33 cm jako v dodavce. a zapoměl deaktivovat asotatni 3 arbagy a po zapojeni paterky mu vystrelily a stale pak mu svitila kontrola Airbagu. tak rad bych tomu predešel. dki za pochopeni a odpověd
Dj.radim
Re: volant
Já bych to udělal tak: Ostatní airbagy bych nechal a do svorkovnice airbagu u řidiče dát odpor a je to.Ostatní bagy budou plně funkční,jednotka si bude myslet,že airbag řidiče tam je a kontrolka tím pádem nebude svítit.
Pokud svítí kontrolka airbagu - bagy jsou automaticky deaktivovány. I když se vymlátíš na kaši, tak prostě nevystřelej. No a tu kontrolku snadno rozsvítíš (a tím deaktivuješ bagy), když při vypnutym zapalování rozpojíš kontakt pod přední sedačkou, zapneš zapalování, systém zjistí chybu v okruhu a kontrolka svítí. Pak klidně zase ten konektor spoj, kontrolka bude svítit furt. Zhasnout kontrolku a znovu aktivovat bagy jde jen přes diagnostiku.
Re: volant
Jasně! Ale on chce aby nefungovaly vůbec. Když zabít, tak celou posádku a ne jen řidičeDj.radim píše:Já bych to udělal tak: Ostatní airbagy bych nechal a do svorkovnice airbagu u řidiče dát odpor a je to.Ostatní bagy budou plně funkční,jednotka si bude myslet,že airbag řidiče tam je a kontrolka tím pádem nebude svítit.
to musí být frajer, já su bačkora, bez bagu ani ránu
Majesty
Otázka zní, jestli má ten bag nějaký účinek. Já jezdím neustále bez pásu, takže až to někam trefím, zláme mi to vaz. Takže je mi k prdu i funkční. Ale každopádně bych ty ostatní nechal funkční.
O nás
Majesty tak v tvým případě bych ten přední u řidiče vyndal, on tě může zabít (nikomu se nic nestane a ty budeš mít ten krásně zlomenej vaz) i když to někam ťukneš a náhodou ho zaktivuješ
Teda pánové vy jste teda kaskadéři (vybavený auto báglama a bez pásů
), já nechci umřít jako chlap a když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně ještě dlouho nechci
