Nesvítí podsvětlení multi.volantu
Miguello
Příspěvek od Miguello »
Mám stejný problém :cry:
Příspěvek od Frydex »
Nejsou tam žárovky. Jsou tam diody. SMD diody.... :wink: tím to nebude.. :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
Dotaz asi na Frydexe: V přepínači světel jsou taky diody? Nebo žárovky?
new-name
Příspěvek od new-name »
tam je čárovka a dioda :lol: obyč, ne smd :?:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
Vojta
Příspěvek od Vojta »
osvětlení volantu má stejný napájení jako zesilovač antény...takže hledejte tim směrem (špatnej kabel, pojistka...)
ds
Příspěvek od lukaskpd »
to ovladani svetel ma taky SMD diody zatedy to je jedina vec ktorej som nemenil diody tak nevim na 100% ci to tak je
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Vojta
ovládání světel má žárovku
fds
jenom to stredovu jo ja ji tam nemam a stale to sviti hnusne
new-name
fotku nemám, ale vím že nahože byla dioda ( obyčejný 3mm) a pod tím do rozptylky žárovička ( malinká, vypadala jako dioda ale není) 8)
1.8 16V RV: 98 CDX výbava :?:
jezdím kObrázek
Jo je tam žárovka, která se rosvítí při rožnutí světel a je tam taky žlutá diodka obyč, která svítí po otočení klíčku. (poziční aby jste ho po tmě našli). Žárovka je na prosvětlovací plast, to svítí celé, didodka osvětluje jen jednu horní ikonu.... :wink:
Všude mám diody. Nacpal jsem jich do toho přepínače 5 :D
alpin..
Příspěvek od alpin.. »
Frydex píše:Jo je tam žárovka, která se rosvítí při rožnutí světel a je tam taky žlutá diodka obyč, která svítí po otočení klíčku. (poziční aby jste ho po tmě našli). Žárovka je na prosvětlovací plast, to svítí celé, didodka osvětluje jen jednu horní ikonu.... :wink:
chcu tes.... :cry: :cry:
Alpin Blue 2.0DTi
New autoo Astra G Y20 DTH 74Kw....
APiK
Příspěvek od APiK »
A ve spínači varovných světel? (Sice svůj dotaz duplikuji v jiném vlákně, ale vy mi to odpustíte :D ).
new-name
a to je jaký? :lol: myslíš trojúhelník?
jestli jo, já jsem zatím off, tam se hrábnu tak za týden :?:
jezdím kObrázek
No jestli myslíš 4 blinkry tak do těch jsem nešahal a ani to dělat nebudu. Svítí mi modře jen věci co by nijak nezměnily svou barvou svoji funkci. Takže jakákoliv kontrolka co má svítit červeně (olej, brzda, varovné) nebo třeba zeleně (blinkry) je nedotknutá a neměla by se měnit.... to je můj názor. :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
Kdo říká, že chci měnit podsvětlení? :D Mě to prostě nesvítí vůbec. Je tam žárovka a pokud praskne, tak Opel asi počítá s výměnou celého přepínače, protože její výměna spočívá v rozdělání přepínače do poslední součástky, odpájení jedné nožičky kontaktu a odlisování druhé nožičky z druhého kontaktu. No nic - poradím si s tím 8) . Udělám fotky, založím nové vlákno, kdyby to někdo dělal taky, aby to měl jednodušší 8) .
Žárovka tam je zapojená po otočení klíčku přes odpor 100 ohm (slabé podsvícení přepínače) a bez odporu v rytmu taktu blikačů při zapnutí (silné blikání). Vývojář u Adama nad tím musel strávit snad tejden :lol: .
EDIT: Tak už je spraveno, ani to nebolelo :D ).
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=10194
