i tid umí spotřebu.
David B.
Příspěvek od David B. »
Rozpojí se konektor z TIDu a mezi ně se zasune modul. Ale musí se přivést vodiče, které se na kabelovém svazku k TIDu nenacházejí. T.j. signál z otáčkoměru a paliva z pod palubní desky. Signál z ŘJ motoru a vodiče k ovládací páčce. Kdo bude chtít, tak může ještě vyvést dva vodiče k připojení relé imobilizéru.
David B.
X20DTL má stejný index jako X17DTL a ten teď zrovna právě testuji. Cena za samotný modul bude cca 750,- kč. Modul s víceřádkovým displejem, který zcela nahrazuje původní TID jsem ještě nestihl připravit tak, abych mohl ukázat jak asi bude vypadat. Snad to stihnu přes víkend.
David B.
Je mi jasné, že jsem si tím ušil na sebe bič, ale montáž není naštěstí zvlášť složitá. Nejdéle trvá protáhnout a připojit vodič k ŘJ. Takže počítám s tím, že se nějaké té montáži nevyhnu :D Jo, jo, stačí jenom páčka.
Příspěvek od milosh »
Sakra tak to i me zajima a vylet asi bude nevyhnutelny, pripadne poradi nekdo kdo uz to bude mit v aute, super by byla video recenze jak to facha 8)
David B.
Já tady potom hodím video ze svojeho auta, tak se bude možné mrknout.
sad
Příspěvek od lukaskpd »
caves tak staci kupi iba packu a je t hotove ?? uz len zapojit ten polovodic za tych 750 netreba
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
hrubost
Příspěvek od hrubost »
Ale bude to fungovat jenom u TID co mají dobře nastavený index kód pro příjem RDS z autorádia (po nastarování vám zmizí datum). Ti co to nemají, tak se to dá nastavit přes TECH2.
hrubost píše:Ale bude to fungovat jenom u TID co mají dobře nastavený index kód pro příjem RDS z autorádia (po nastarování vám zmizí datum). Ti co to nemají, tak se to dá nastavit přes TECH2.
A ti co nemaj origo radio? :twisted:
hrubost
milosh píše:A ti co nemaj origo radio? :twisted:
Jak sem psal - změnit nastavení indexu v TID pomocí TECH2 (index 011 pokud se nepletu).
Myslim ze by nebylo spatny az bude vse hotovo zjistit kdo vse by mel zajem a treba tech pacek ovladani pc objednat vic najednou a cena by byla lepsi :)
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Ahojte..ako ste na tom s výskumom?Chcem sa len spýtat, fungovalo by to aj na moju X14XE?Mám tam Tid dislpej...ale mám tam aj to RDS. A čo vsetko na to treba....jasné ze pácku, a potom uz len stací ten konektor za TID displej....a potiahnut tie káble?To je vsetko?
David B.
Bojím se, že za nové páčky nebude nikdy tak dobrá cena i při větším odběru, než za páčku použitou z vrakoviště, která bude cenově přijatelnější :( Chtělo by to hodit někde dotaz. Jinak X14XE má stejný index jako X16XEL, takže bude fungovat taky. Jinak stačí páčka, ten modul a pár vodičů.
langdon2
Hmm, no ja som pozeral tu packu, a u nas v Opli stoji okolo 2300sk...co je dost.....Hmm...a ma to tu uz niekto spravene a funguje mu to?A co vsetko potom bude na tom BC fungovat?
David B.
Páčka se na vrakovišti pohybuje kolem 1.000,- Kč. Mám to zatím ve svém autě (X16XEL). Odkaz na funkce PP je tady uveden v jednom z mých předchozích přízpěvků.
Boči
Příspěvek od Boči »
:? o jaké páčce je to pořád řeč :cry: :cry: nevím co si mám pořídit. Jka to vypadá, kde se to dává ... :?:
Danke
Obrázek Obrázek
