Za jazdy zdochne ???
Pravidla fóra
mam vazny problem uz sa mi stalo asi 5x ze zajazdy ak iden nad 120km/h a vyhodim rychlost tak mi zdochol motor, potom ho normalne nastartujem a vseko ide dalej a zase ak pojdem nad 120km vyhodim a ide raz ide raz nie . Vymenil som palivovy filter, vycistil skrtiacu klapku ,tankujem uz len shell, diagnostika neukazala nic, tak mi prosim poradte co to moze byt. dakujem
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
jaroslav120
Ked ti auto taha uplne v pohode a netrha nic tak si myslim ze to mozu byt erg ventil aleb krokac. Nekolisu ti otacky na volnobehu? A cistil si aj ten priestor kde je krokac? Ak nie vycisti ho! Inac ten krokovy motorcek je zodpovedny za volnobezne otacky ...
Opel ASTRA G 1,6 16V X16XEL vybava confort...
jaroslav120
SPERMIN když ano, potom....to vypadá na málo paliva do vstřikování. Podla mna to je blbost. Mozne by to bolo len vtedy ked by pridaval a vtedy mu zdochol ale on vyradi rychlost motor mu ma ist na volnobeh a vtedy urcite motor nepapa tolko paliva ako pri 120ke. Typujem zaneseny krokovy motorcek alebo nieco s tym suvisiace....
Tak dnes som to vyskusal a pri 4500ot. strati uplne tah a ide ako keby na 3 valce , vypnem nastartujem a ide to normalne, ad 4500ot znova to iste.....spermin píše:když ano, potom....to vypadá na málo paliva do vstřikování.PIKI píše:ani nie, nejak som si to nevsimol.Zajjtra to vyskusam ,ak skube tak potom.....
To bych to spíš typoval na snímač otáček..
potom Ti asi dodává malo palivaPIKI píše:Tak dnes som to vyskusal a pri 4500ot. strati uplne tah a ide ako keby na 3 valce , vypnem nastartujem a ide to normalne, ad 4500ot znova to iste.....spermin píše:když ano, potom....to vypadá na málo paliva do vstřikování.PIKI píše:ani nie, nejak som si to nevsimol.Zajjtra to vyskusam ,ak skube tak potom.....
možnosti-vyběhané čerpadlo
vstřiky,
přicpané potrubí.
Nejdříve zkus pročistit palivovou soustavu nějakým přípravkem a když nepomůže musíš hledat, já bych zkusil čerpadlo.
Re: Za jazdy zdochne ???
Hlavně se podívej na přívod vzduchu do motoru.Mě to dělalo u renoltu,ale prý se to stává u všech značek.Jedná se oto,zda nemáš někde rozpojenou vzduchovou hadici-potom dochází při vyřazení a vyšší rychlosti k strhnutí zápalu benzínu proudem vzduchu.PIKI píše:mam vazny problem uz sa mi stalo asi 5x ze zajazdy ak iden nad 120km/h a vyhodim rychlost tak mi zdochol motor, potom ho normalne nastartujem a vseko ide dalej a zase ak pojdem nad 120km vyhodim a ide raz ide raz nie . Vymenil som palivovy filter, vycistil skrtiacu klapku ,tankujem uz len shell, diagnostika neukazala nic, tak mi prosim poradte co to moze byt. dakujem
