Za jazdy zdochne ???
Pravidla fóra
PIKI
Příspěvek od PIKI »
mam vazny problem uz sa mi stalo asi 5x ze zajazdy ak iden nad 120km/h a vyhodim rychlost tak mi zdochol motor, potom ho normalne nastartujem a vseko ide dalej a zase ak pojdem nad 120km vyhodim a ide raz ide raz nie . Vymenil som palivovy filter, vycistil skrtiacu klapku ,tankujem uz len shell, diagnostika neukazala nic, tak mi prosim poradte co to moze byt. dakujem
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
spermin
Příspěvek od spermin »
neškube při vyšších otáčkách např. 4500 OT :?:
PIKI
Příspěvek od PIKI »
ani nie, nejak som si to nevsimol.Zajjtra to vyskusam ,ak skube tak potom.....
spermin
PIKI píše:ani nie, nejak som si to nevsimol.Zajjtra to vyskusam ,ak skube tak potom.....
když ano, potom....to vypadá na málo paliva do vstřikování.
PIKI
Příspěvek od PIKI »
a potom je vadne co? ak to pri 4500 neskubne tak potom???
iwo126
Příspěvek od iwo126 »
cidlo klukoveho hriadela alebo egr. skus si to vyblikat
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 »
Ked ti auto taha uplne v pohode a netrha nic tak si myslim ze to mozu byt erg ventil aleb krokac. Nekolisu ti otacky na volnobehu? A cistil si aj ten priestor kde je krokac? Ak nie vycisti ho! Inac ten krokovy motorcek je zodpovedny za volnobezne otacky ...
Opel ASTRA G 1,6 16V X16XEL vybava confort...
jaroslav120
SPERMIN když ano, potom....to vypadá na málo paliva do vstřikování. Podla mna to je blbost. Mozne by to bolo len vtedy ked by pridaval a vtedy mu zdochol ale on vyradi rychlost motor mu ma ist na volnobeh a vtedy urcite motor nepapa tolko paliva ako pri 120ke. Typujem zaneseny krokovy motorcek alebo nieco s tym suvisiace....
PIKI
Příspěvek od PIKI »
spermin píše:
Tak dnes som to vyskusal a pri 4500ot. strati uplne tah a ide ako keby na 3 valce , vypnem nastartujem a ide to normalne, ad 4500ot znova to iste.....
Příspěvek od Frydex »
To bych to spíš typoval na snímač otáček.. :idea:
PIKI
Příspěvek od PIKI »
Frydex píše:To bych to spíš typoval na snímač otáček.. :idea:
Kde sa nachadza a co cca stoji......????
PIKI
Příspěvek od PIKI »
Ak by to bol snimac nevyhodilo by chybu a nesvietila by kontrolka. Trosku mi klepke vahadlo nemoze to byt tym??? ze pri vyssich otackach nestiha vysuvat a tym padom to netaha a ide nepravidelne???
spermin
PIKI píše:
spermin píše:
potom Ti asi dodává malo paliva
možnosti-vyběhané čerpadlo
vstřiky,
přicpané potrubí.
Nejdříve zkus pročistit palivovou soustavu nějakým přípravkem a když nepomůže musíš hledat, já bych zkusil čerpadlo.
PIKI
Příspěvek od PIKI »
servisak mi povedal ze ostava vysiet vahadlo a tym padom mi ide auto na 3 valce, tak v sobotu to vymenim vsetkych 8 hydrauliskych zdvihatiek a uvidime so potom.
datlik
Re: Za jazdy zdochne ???
Příspěvek od datlik »
PIKI píše:mam vazny problem uz sa mi stalo asi 5x ze zajazdy ak iden nad 120km/h a vyhodim rychlost tak mi zdochol motor, potom ho normalne nastartujem a vseko ide dalej a zase ak pojdem nad 120km vyhodim a ide raz ide raz nie . Vymenil som palivovy filter, vycistil skrtiacu klapku ,tankujem uz len shell, diagnostika neukazala nic, tak mi prosim poradte co to moze byt. dakujem
Hlavně se podívej na přívod vzduchu do motoru.Mě to dělalo u renoltu,ale prý se to stává u všech značek.Jedná se oto,zda nemáš někde rozpojenou vzduchovou hadici-potom dochází při vyřazení a vyšší rychlosti k strhnutí zápalu benzínu proudem vzduchu.
Zamčeno
