klinový remeň
klinový remeň
AHojte, chcem sa spýtat, či tu uz niekto menil na svojej Astre klinový remen. Chcem sa len spýtat aké máte s tým skusenosti, či to je moc komplikované a načo si dávat najviac pozor....Remen uz mám zakúpený..stál ma 400sk v AUTOKELLY.
...alebo či tu neni niekde nejaký postup na to vypracovaný...bo v múdrej knizke "Jak na to" som tam také nič nenasiel...iba kontrola a pod....dakujem
No nechci tady dělat nějaký flame, ale postup s foto na výměnu klíňáku? To snad ne.
edit: ať nejsem taková s... prostě vezmete 15 očkový klíč, nasadíte na kladku klínového řemenu, kladku odtáhnete od řemenu, čímž se řemen uvolní, sundáte řemen, vyhodíte, nasadíte nový řemen na řemenici kliky, popřípadě i klimy, znova odtáhnete napínací kladku, a nasadíte řemen i na řemenici altíku, povolíte kladku a hotovo. Práce na 2 min.
						Neviem ako to vypada na benzine, ale asi to bude dost podobne ako na Dizle.
na dizle staci hodit na velky zdvihak, je tam omnoho lepsie pristup a zhodit kolo...taktiez koli pristupu. Potom klucom v protismere povolot napinaciu kladku, zadrzat a zhodit remen a presne tak isto nahodit novy remen a pozriet ci sedi vo vsetkych zarezoch. Nic zlozite, najdlhsie na tom trva zdvihnutie na zdvihak a zhodenie kola
Ahojte, ano presne, je to 1.4 16V. A postup práce je ako povedal Chavron...myslím ze fotit to je zbytočné.....aj tak tam neni bohvieaký prístup.....Ozaj to neni tazké....A dal som tam remen značky Gates....nič nepistí...v pohode....A ten starý ked som dal dole...tak bol kvalitne poničený..Za tých 400sk to stálo...
Re: klinový remeň
Ahojte,
rad by som sa uistil, ako to s vymenou klinoveho remena u motoru Z14XE (1,4 - 16V) vlastne je: V knihe "Jak na to" je popisovany iba motor 1,2 a autor pise, ze je pri vymene remena nutne vymontovat pravy tlmic vibracii (str. 194).
Nedavno som si bol dat v Opel servise menit rozvody, chcel som si dat vymenit aj klinovy remen, ale ho nemali. Servisny technik mi tiez povedal, ze u mojho motora treba rozsrobovat silentblok.
Tu na fore citam, ze staci povolit napinaciu kladku - ako to teda je???
Nie som ziadny borec na opravy, ale asi by som si v pripade, ze netreba vymontovat ten tlmic, na vymenu trufol (uz kvoli dobremu pocitu, ze so vsetkym nemusim ist do servisu). Remen uz mam...
Vdaka za odpovede.
Vdaka za odpovede.
Opel Astra 1,4/16V Caravan, r.v. 2003, Z14XE
						Re: klinový remeň
Nemusíš nic rozebírat, je sice na kladku příšernej přístup (hrozně úzký prostor), ale jeslti máš 15 prstýnek klíč, tak to v pohodě nasadíš, zatáhneš nahoru a řemen spadne skoro sám.
				new-name
Re: klinový remeň
co potřebuju mít nachystaný při telefonický objedávce v oplu? a jaká bude cena?
