Dezinfekcia manualnej klimy - r.v.2000
					Pravidla fóra
Mate niekto overeny a spolahlivy postup ako a cim dezinfikovat manualnu klimu (r.v. 2000).
Po vypnuti klimy smrdi...
AstraG X16XEL 2000
Ja si myslím že je to normál, že to chvilku smrdí. Mne to robí tiež. Pri zapnutej klíme sa kondezuje voda v pel.filtre a keď klímu vypneš tak je filter vlhký a trochu to smrdí. Ale možno sa mýlim. Ja som si to doteraz vysvetľoval takto.
				Návštěvník
- milosh
- Administrátor
Re: Gary
tak to by bylo, ale ted mam moznost si zadara nechat vycistit klimu, ale nevim kudy tam ten sprej pustit? mel by byt nejaky vstup do klimy z motoroveho prostoru?Gary píše:Odmontovat kastlík před spolujezdcem.Je pod víkem zasunutý v rozvodu vzduchu.
						- Hany
Miloshi, mrkni na:https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=996
je to tu popsané
							je to tu popsané
OPEL ASTRA G COMBI, 2000 EDITION ,  1.7 DTI ISUZU , system BEHR
						- milosh
- Administrátor
diky sefikuHany píše:Miloshi, mrkni na:https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=996
je to tu popsané
						Dneska jsem na dálnici spozoroval podivnou věc, jel jsem se zapnutou klimou a jak mám ve zvyku tak když je moc zima tak ju vypnu, po vypnutí se po chvilce zacalo z výdechu na stredovem panelu jakoby kourit....nesmrdelo, byl to takový bílý kour.....po zapnutí klimy to skoncilo a pak uz se to ani po opetovnem vypnuti nestalo..... co to kua bylo....
						- green
Mě to teď dělalo taky a bylo to tím, že jsem měl půl náplně klimy pryč a borec to natlakoval nějakým plynem, aby poznal kde je únik. Taky mi šel ze středových ofuků bílej kouř, nesmrděl, spíš to vypadalo jak pára. Ale to asi nebude Tvůj případ...Jocker píše:Dneska jsem na dálnici spozoroval podivnou věc, jel jsem se zapnutou klimou a jak mám ve zvyku tak když je moc zima tak ju vypnu, po vypnutí se po chvilce zacalo z výdechu na stredovem panelu jakoby kourit....nesmrdelo, byl to takový bílý kour.....po zapnutí klimy to skoncilo a pak uz se to ani po opetovnem vypnuti nestalo..... co to kua bylo....
"je lepší ztratit na silnici vteřinu, než ve vteřině život"
Opel Astra G, caravan, 1,6 16V, 74kW, 1998
na důchod: (o\_/o)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 4032#84032
na důchod: (o\_/o)
Pára se odpařila z výparníku..s chladícím mediem to nemá nic společného. Je to obyčejný fyzikální jev, žádná porucha
							EX  Coupe 2001  2.2 Z22SE
